Desesperacion espejos m3
  • Iniciador del tema Shen 325
  • Fecha de inicio
S
Shen 325
Guest
Buenas, vereis no se si estara ya posteado mi problema pero no lo encuentro por ningun lado, os cuento:
A ver Bmw 325ci 2005 asientos electricos con memoria espejos de serie con memoria y calefactable con conexiones tipo ribbon, es decir dos conectores de 3 hilos en espejo conductor y un conector de 3 hilos en copiloto, seta original conector de 6 pines con 4 hilos. Pues bien me pillo los espejos de cargym con plegado, como los motores que traen los de cargym son para el anterior al restyling los cambio por los mios, hasta hay todo bien sigo manteniendo las funciones orginales, memoria, calefactable, y bajada de copiloto al meter marcha atras. PROBLEMA el plegado electrico!!! me informo y supuestamente debo de tener preistalacion, fusible 57ok, rele en guantera ok, y ahora bien mi coche no lleva ninguno de esos modulos ni en la puerta ni en la guantera, lo que lleva es un circuito impreso con varios chips integrado con los motores de los espejos, que segun el conce son los que hacen todas las funciones del espejo, de hay que solo lleguen 3 hilos, positivo, negativo y K-bus de informacion. Entonces se supone que compro seta nueva con plegado, que viene con un conector de 6 pines con 4 hilos (igual que la original) hasta aki bien, ahora donde conecto los dos hilos del motor del plegado??? en el circuito impreso del motor del espejo hay dos hilos que quedaban ya sueltos en el espejo original, se supone que ahi, vale pues ahi estan conectados y NO FUNCIONA, como vereis creo que no es por falta de informacion, vueltas y horas de polimetro ya tiene unas cuantas, estoy desesperado, lo unico que se me ocurre es que haya que activar la funcion de plegado con carsoft o similar, ya no me quedan mas ideas, de todas formas os adjunto una foto del motor del espejo en cuestion a ver si me podeis dar alguna luz porque cada vez lo veo mas negro.
http://img33.imageshack.us/img33/4795/17082009105.jpg
los dos hilos con ??? llevaban un conector de dos hilos el cual he cortado y soldado con los dos hilos que veis que van al motor de plegado.
Bueno solo me queda pedir perdon por el tocho, pero es que ya no me quedaba otra que plantearlo asi.
S
Shen 325
Guest
Tambien agradecerle al forero ANACLETO un par de dudas que me ha resuelto hasta llegar a este punto. Los espejos estan montados y funciona todo bien menos el plegado, a ver si alguien que haya montado espejos en un coupe restyling y le haya pasado lo mismo me hecha una mano. Gracias compañeros
S
Shen 325
Guest
Creo que me he equivocado de seccion al abrir este post, deberia de estar en el subforo tecnico e46, si algun administrador me lo puede mover, gracias
