Desesperado con el xenon, ayuda Fer!!!
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por nachof30, 28 Mar 2007.
  1. nachof30
    nachof30 Guest
    Desde hace tiempo me da fallos esporádicos el xenon izquierdo, y últimamente cada día mas a menudo, el caso es que cambié la bombilla de lado, y seguía igual, cambié el transformador de lado, y sigue igual, siempre me falla el izquierdo, ¿que mas puede ser?, lleva algún relé, fusible..
  2. nachof30
    nachof30 Guest
  3. BERZ
    BERZ En Practicas
    1 Ene 2004
    c**o!!..........como a mí!!
    Cuando me da fallo apago y vuelvo a encender y sin problemas. Cada vez me lo hace menos.
    Yo tb cambie la bombilla de lado, pero no el transformador. Lo que si que hago es encender las luces tranquilamente despues estar arrancado el coche un ratito y cada vez me pasa menos.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Podria ser fallo o problema del modulo de luces.
  5. nachof30
    nachof30 Guest
    Se puede arreglar simplemente con una reprogramación, o tendría que cambiarlo entero, hay forma de saber exactamente si es el módulo de luces?
    gracias.
  6. fer316
    Tendras que chequearlo.
  7. Carleros
    Carleros Guest
    creo k para los bmw a partir del 2002 tiene k ser de 8000k minimo, o sino empiezan a parpadear y eso cosas raras.
  8. JAVITON
    JAVITON Guest
    Yo Tenia Ese Fallo Hasta Que Se Apago Del Todo.
    Y Al Final Fue Una Piezecita Que Esta Dentro Del Faro Que Hace Como De Condensador O Algo Asi, La Puse Y Como Nuevo.
  9. palazos
    palazos Forista
    27 Abr 2003
    BARCELONA
    y que piececita es? puedes dar mas detalles?
  10. palazos
    palazos Forista
    27 Abr 2003
    BARCELONA
    alguno mas lo ha solucionado cambiando esa pieza? que por cierto no se cual es...
    muchas gracias
  11. TELAR
    TELAR Forista Senior
    7 Mar 2006
    pucela
    320d e90 e46
    Los Xenon Se Ve Bien Pero Como Den Problemas Jolin
  12. palazos
    palazos Forista
    27 Abr 2003
    BARCELONA
    sisi cuando se ponen revoltosos... a ver si alguien sabe como se puede solucionar, porque mi padre me ha dicho que hoy ya no se enciende el eizquiero...
