Gracias compi, lo que pasa que para las que están debajo del vehículo, las de tubo no entran.juanjete33;12927771 dijo:Supongo que con la de tubo, la fuerza está mas centrada, pero para una vez, la mas barata.
No a dado fallo alguno, aconsejan cambiarlas a x kilómetros y con casi 190000, creo que ya va siendo hora, si además mejora el consumo......... Como al compi José Luis que le a bajado casi 2L a los 100gabibb;12927884 dijo:Que fallo te ha dado el coche para cambiar las sondas? A veces la gente las cambia por un ralenti inestable o una luz naranja en el cuadro pero no se soluciona debido a que es otra cosa la que falla. Asegurate bien.
Para sacarlas con una 22 acodada te debería valer.
Además de mejora de motor no?jose luis casado;12929224 dijo:Segun BOSCH cada 166.000 km hay que cambiarlas, yo las he cambiado con 118.000 y el consumo ha bajado casi 2L los 100k.
con el uso pierden efectividad y aunque por fuera esten bien no miden correctamente los gases y el consumo se dispara. COMPROBADO.
jose luis casado;12932412 dijo:Yo compre la larga para la parte de arriba del motor y va de lujo sin desmontar tapas ni nada. la compre en una tienda de recambios por 20€.
para las sondas de abajo es mejor una llave de estrella de 22 mm ya que no hay espacio para meter mucha llave.
la semana que biene cambio las de abajo y ya contare que tal va.
saludos.
saludos.
danilo182009;13040698 dijo:4 SONDAS LLEVA!!!!????? pero si la sondas no van por lineas de escape linea uno y linea dos en motor!!!???
Gotelind;13039110 dijo:Yo e cambiado las 2 primeras y no noto nada, el consumo más o menos igual
Ya te digo, creo que en 190000, nunca se las habían cambiado320ci2.2;13040917 dijo:Pues las tuyas tenían pinta de estar ya cascadas
Nortes_e46;13040874 dijo:En mi caso mi coche es 6 cilindros con dos lineas de escape, por lo tanto 2 sondas por linea y colector
330ci;13043701 dijo:A mi me gustaría cambiarle las dos traseras, las tengo ya para cambiar pero en el taller me dicen que hay wue desmontar medio coche para hacerlo... es verdad o quieren inflar la factura?
Las delanteras ya las puse nuevas
Ya, pero era para explicarme rapido y yo me entiendo, ademas por el movil no hay muchas ganas de escribir tantos tochos xDhusqvarna318is;13042012 dijo:dos lineas de escape asta despues de los catalizadores...luego en el primer apagallamas se hace 1 hasta el silencioso
por cada catalizador-colector lleva dos una arriba del catalizador y otra debajo,asique 4 sondas
