Hola, alguien sabe como se desmonta o abre la tapadora del apoyabrazos del serie 1 E81 para cambiar el cuero??,gracias.
Si hubieras preguntado en el subforo de tu coche probablemente ya habrías obtenido respuesta, alli es donde más gente sabe de tu modelo, esto es el general. Un saludo
Yo lo desmonte con dos destonilladores planos y grandes, envueltos en un trapo. Abres el reposabrazos y entre el plástico y la polipiel, lo metes y haces palanca. Deja un destornillador metido y sigue con el otro, que si lo sacas se cierra de nuevo, luego es presentarlo en su sitio y apretar
Ya lo tengo puesto y nadie respondió,pero lo puse ahí porque creo que hay más modelos con el mismo apoyabrazos.
Hola buenas,alguien sabe si se puede cambiar la bandeja interior del reposabrazos? La que trae es bastante sosa,simplemente una bandeja lisa y me gustaría saber si hay alguna que tenga diferentes espacios para móvil,monedas....hablo del reposabrazos del E81 por aclararlo....gracias
Solo tienes opción de todo bandeja porta objetos, o Snap-in que es mitad porta objetos y la otra para enchufar un móvil. Este sería el Snap-in:
Pues tendrías que buscar la ref. del Snap-in para el móvil concreto y creo que no hay para todos. A parte si te vino con bandeja, entiendo que no tendría el cableado y tendrías que hacer toda la instalación... Vamos, al final no compensa. Yo de echo siempre quise lo contrário. Quitar el Snap-in (Que lo tengo para el Nokia 6230I) y montar la bandeja porta objetos que la aprovecharía mejor.
El cableado es lo de menos ya que lo tengo pasado desde el mechero para alimentar un cargador inalámbrico,la faena es que al final el teléfono me baila por toda la bandeja,por eso quería Un interior con compartimentos,para que el móvil no bailase de un lado para otro, pr viendo lo que dices....será mejor buscar una manera para que el móvil deje de bailar dentro y listo,muchas gracias de todas maneras
Pues yo en tal caso buscaría la forma de hacerle yo los compartimentos. Bien sea con unas tablillas tapizadas para que quede lo mejor posible o lo que sea...
Solo hay un par de 'bañeras' disponibles para los Exx en realoem aparece sin detallar para qué modelos
pues toma, esta para nota http://es.bmwfans.info/ y esta otra, https://www.newtis.info/ , para que no te lies quitando tornillos
