Desmontar un cuadro de e34
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por César Sierra, 18 Abr 2007.
  1. Hola compañeros:
    Como sabéis ando como un buitre buscando, al menos, la carcasa del cuadro de instrumentos de mi coche que me la rajaron unos chapuceros (524td e34).
    Espero en algún momento hacerme con una que no me cueste mucho dinero, y tengo la ilusión de colocarla yo... Ya veremos qué tal sale el asuntillo.
    Buscando por internet me he encontrado con un manual ilustrado en inglés de como cambiar las bombillas del cuadro de un e34. A mi lo que es el texto, con mi nivel de inglés, me suena a chino pero hay unas fotografías muy majas y muy instructivas que dan una idea del proceso.
    A lo mejor ya lo habíais visto, y a lo mejor no hace falta dar muchas explicaciones, pero si a alguien le puede ser util me alegraré mucho.
    Saludos y ahí va eso:
    BMW E32/E34 Dash Bulbs replacement procedures
    http://shrubbery.student.utwente.nl/
    Kudos to Johan and Sean!
    Thanks to miles for placing a link on the BMW Car Club Forum and making me neaten the page!
    All I can add to the pictures is don't be an idiot like me when you change the bulbs. When you remove the steering wheel put a soft cloth over the stub as I scratched the plastic on my cluster. Doh! Apart from that I used standard 5W bulbs and I am happy with the results.
    http://shrubbery.student.utwente.nl/sean750/dash_bulbs/changingClusterBulbs.htm
    Changing the dash bulbs by removing the steering wheel
    Written by the backyard hack mechanic Sean750
    Document history:
    # 14 Sep 2003 added some comments from Rainman and Dennis (tnx guys)
    # 16 Feb 2003 initial version
    [​IMG] [​IMG] Typical airbag steering wheel Typical standard steering wheel
    Problem : What do you think? I had to turn the interior lights on to read my water temperature....after driving 10 dkm with this procedure, it was getting pretty annoying.
    Background: When it comes to replace the instrument cluster bulbs, you have to make a decision. Do you want to remove your steering wheel or not? If you have an airbag-equipped steering wheel, you have 2 options:
    • procedure 1: removing the steering wheel and it can be found here (Bill Rickards page)....an excellent article
    • procedure 2: dropping the steering column instead of removing the steering wheel
    The last procedure isn't very well known. Because my car doesn't have an airbag, I'll have to quote somebody on this (with thanks to JJP): "I noticed someone put the post again to remove airbag and steering wheel to get the cluster out. DON'T. I have a 88 735i and all you need to do is remove the lower kick panel below the steering wheel so you can get access to under the dash, there is also a metal plate you have to remove. Follow the steering shaft down and you will find two bolts holding a U bracket which hold the shaft up. Remove them bolts and the whole steering wheel will pivot down. TA DA. you can now remove the instrument cluster right out the front. There are only two Phillips screws holding it in place on the underneath on the top.
    When you have the standard steering wheel, you have also 2 options:
    • remove the steering wheel (very, very easy)
    • leave the steering wheel and try to remove the cluster with the steering wheel installed. It can be done, but it's a bit of a hassle.
    A comment from Rainman about the 2 procedures: "You state that my page is the long way and dropping the column is the short way....Since i work on cars for a living and have done it both ways, I can tell you without a doubt that its quicker and easier to pull the airbag and steering wheel than it is to remove the lower cover and drop the column. Always, every time... Both ways the battery must be disconnected so there's no time savings there"
    On my older 5 series I didn't remove the steering wheel to remove the cluster, and after a couple of times it gets easier to do. I didn't remove it because I thought I need a puller or something to remove the steering wheel. On most of the cars I know of, the steering wheel is mounted to the steering column with a tapered joint with splines, making it sometimes very difficult to remove it.
    Well, I can assure you that that isn't the case with our 7 series (and probably all BMW's). You just need to remove the big self locking 22mm nut and you just pull the steering wheel off. It's that easy and no need to hassle with your cluster through the spokes of the steering wheel.
    And this last comment is from Dennis:
    "disconnect the negative post of your battery before starting the proceedure."
    To be perfectly honest, I did not do that (I like living on the edge). When you do have an airbag, you MUST disconnected the battery because otherwise the dreadful 'SRS' light will blink after removing the steering wheel and you have to go to the dealer to reset it....no fix for that....
    Let's start unbolting and removing parts:
    At first, turn ignition on and off. This will disabled the steering wheel locking mechanism. Without doing this procedure you can't remove the steering wheel. After that, leave your keys in the ignition:
    Remove the roundel emblem in the center of the steering wheel with a flat-blade screwdriver (gently!):
    This will reveal The Bolt. A 22mm self locking nut. Mark the position of the steering wheel according to the steering shaft:
    Unbolt the center bolt using an extension and socket:
    Now you can pull the wheel towards you, mind the washer inside the steering wheel:
    Now remove 2 upper Philips screws which holds the cluster:
    And pull the cluster towards you, turning over the top of the cluster:
    I used an old towel to protect the cluster (face can easily be scratched). This is the back of the cluster, revealing the connectors:
    Raise the levers next to the connectors to release them and remove the cluster:
    At the back of the panel, you have 2 latches to get to the dash bulbs:
    Turn both latches:
    Swing the back panel up, the 3 bulbs are accessible now:
    In my case, 1 bulb was burned out. When replacing it, its a good idea to replace all 3 bulbs. Most of the time, when 1 goes out, the other will follow sooner or later. According to BMW, you'll need 3 Watt bulbs, which is somewhat uncommon. Most bulbs you'll find at the local parts sellers will be 5 Watt. They will fit too, without any noticeable big difference in brightness:
    Reinstalling is the reversal etc. Check the gauge lighting before you reinstall everything, just hook up the connectors at the back and turn the lights on. The steering wheel must be tightened at 80 Nm (59 ft-lb). That's about 1 grunt.
    Total amount of parts and cost : about 0.60 Eurocent/Dollarcent per piece
    Total amount of time : 1,5 hour
    Skills needed/difficulty level : basic stuff
    Satisfactory level after the job done : and let there be light....nice gauge lighting now, no more temperate guessing (or fuel...)
    Technorati: BMW
  2. JARS
    JARS Guest
    Si tienes ABS te aconsejo intentar sacarlo sin desmontar el volante , en el mío por ejemplo sale sin desmontar el volante , con paciencia y girando el volante se hace sitio para que salga
    saludos
  3. loboboyo
    loboboyo Forista Senior
    1 Feb 2006
    La Eliana(Valencia)
    Hice un brico hace tiempo,un video,a ver si lo encuentro:
    [YT]http://www.youtube.com/watch?v=DOCNxFnhtnk[/YT]
  4. loboboyo
    1 Feb 2006
    La Eliana(Valencia)
