desplazadores
aprilia_pegaso
11 May 2005
Hola para una llanta de ET 32 (creo que es la medida originalde ET) que desplazadores puedo montar como maximo?? tengo una 225 55 16" y he montado unos que me han dejado de 20mm y la rueda pienso que rozara con peso. ah! e-34 touring
gracias
fer316
El ET de ese modleo de serie es de 20,por lo que unos separadores de 15 m/m le vendrian de perla.
itorfeo
1 Sep 2005
Fer... que diferencia hablando en milimetros existe entre un ET de 20 y un 22 y cual de los 2 desplaza mas o se saldria mas de la carroceria el 20 o el 22.
fer316
La medida es en milimetros,por lo que son dos los milimetros de diferencia,y cuanto menor sea el ET mas desplazamiento tiene la llanta,por lo que sale mas,mira este dibujo,;-).
itorfeo
1 Sep 2005
fer316 dijo:
.......mira este dibujo,;-).
gracias Fer..... mirar.... como que lo miro:-s , pero lo que es enterarme como que no me entero:) , ... osea que... ejemplo practico:
yo llevo actualemtente llanta ET22 y 9,5" de garganta..
y le quiero poner ET20 y 10" de garganta..
cuanto desplazara mas hacia el exterior... (todo esto para saber si rozara.)
y creo que minimo desplazara como 1,29 centimetros (incluidos los 2 mm del ET)
GRACIAS FER.
aprilia_pegaso
11 May 2005
Entonces que pongo que no me entero!! tengo llantas de e60 y el coche es e34, lo siento pero estoy empanaoooo
fer316
aprilia_pegaso dijo:
Si llevas llantas de e39 el ET no puede ser 32,a no ser que sean llantas de 18".
Revisa bien el ET de las llantas de tu coche.
fer316
itorfeo dijo:
GRACIAS FER.
Con esas medidas seguramente tendras problemas de roce en badenes fuertes,de todas maneras el ET de cada llanta està calculado con sus medidas,por lo que la diferencia entre las que tienes y las que vas a montar es de media pulgada mas los dos milimetros del ET,unos 15 m/m.
itorfeo
1 Sep 2005
Si eso habia calculado yo "media pulgada + 2mm del ET= 129mm mas" .
gracias Fer.
rafaz.
16 Nov 2003
Si señor, está muy muy chulo. Gracias por la foto. Siento no poder ayudar con los ET´s y teléfonos, mi caaaaasaaaaa....
324d
16 Jun 2002
Una cosa, cuando pones separadores hay que cambiar los tornillos originales por otros más largos? Cuánto pueden costar unos separadores?:-s
itorfeo
1 Sep 2005
324d dijo:
Si los tornillos tienes que cambiarlos tambien, por lo ganeral al comprar los separadores te vienen con los tornillos, y calcula dependiendo de la marca pero por unos 100.-€. la pareja de 2
aprilia_pegaso
11 May 2005
los separador mios son los del preparador aleman H&R y traen 5 tornillos nuevos para atornillar el desplazador al buje, son mas cortitos que los originales y luego tu pones tu rueda con tus tornillos en la nueva pieza como si fuese el buje original. Creo que cuestan mas de 150 euros nuevos
