Hola a todos: Acabo de encontrar navegando por la red esta pagina: Electromecánica por Da-Web En la cual te informan de las tensiones que deverian tener este conector y a que corresponde cada pin, creo que está vastante bien como para hacer un pequeño diagnostico del sistema electrico con un medidor tester. Hay que registrarse, pero no es dificil. Creo que es una buena herramienta para los que no la conocian como yo. Un saludo y espero que sirva.;-) Esto es para el 525i E34 del 89 al 94 Los codigos con sus explicaciones: http://www.dacarsa.net/errores.php?v=15515 CONECTOR NUMERACIÓN K4 1 - Relé electrobomba de carburante U6.1 11 - UCE ABS / ASR R8 12 - Potenciómetro de mariposa B6 13 - Medidor de Masa B6 14 - Medidor de Masa R7 16 - Sensor Árbol de Levas INT 17 - Instrumento Y1.1 2 - Estabilizador de Ralentí Doble Bobina T1 23 - Bobina A.T. / Encendido T1 24 - Bobina A.T. / Encendido T1 25 - Bobina A.T. / Encendido +30 26 - Batería K1 27 - Relé principal Alimentación MASA 28 - MASA / Negativo de bateria Y1.1 29 - Estabilizador de Ralentí Doble Bobina Y2 3 - Electroinyector / Inyectores Y2 31 - Electroinyector / Inyectores Y2 32 - Electroinyector / Inyectores Y2 33 - Electroinyector / Inyectores MASA 34 - MASA / Negativo de bateria Y4 36 - Electroválvula Vapores de Gasolina / Cánister K2.1 37 - Relé calefacción Sonda Lambda Y2 4 - Electroinyector / Inyectores B6 41 - Medidor de Masa R1/R8 43 - Sensor Temperatura Motor / Potenciómetro de mariposa R7 44 - Sensor Árbol de Levas K9 48 - Relé A/C Y2 5 - Electroinyector / Inyectores T1 50 - Bobina A.T. / Encendido T1 51 - Bobina A.T. / Encendido T1 52 - Bobina A.T. / Encendido K1 54 - Relé principal Alimentación MASA 55 - MASA / Negativo de bateria +15 56 - Positivo a través de contacto R8 59 - Potenciómetro de mariposa MASA 6 - MASA / Negativo de bateria C1 60 - Conector diagnosis U6.1 62 - UCE ABS / ASR U5 64 - UCE Climatización y Calefacción S5 65 - Interruptor Cambio Automático R5 67 - Sensor RPM y PMS R5 68 - Sensor RPM y PMS B1 70 - Sonda Lambda B1 71 - Sonda Lambda INT 73 - Instrumento INT 74 - Instrumento R2 77 - NTC Aire R1 78 - Sensor Temperatura Motor H1 8 - Lámpara diagnosis / Conexionado lámpara diagnosis C4.1 81 - Conexión opcional Antirrobo U6.1 82 - UCE ABS / ASR U6.1 83 - UCE ABS / ASR C9.1 85 - Climatizador C9.1 86 - Climatizador C1 87 - Conector diagnosis C1 88 - Conector diagnosis 1 - Relé de bomba de combustible, bobina de mando 12 - Sensor de posición de mariposa 13 - Combustión libre del medidor de masa de aire 14 - Masa del medidor de masa de aire16 - Sensor de identificación del cilindro 17 - Señal de cuentarrevoluciones 2 - Válvula ralentí 23 - Bobina 24 - Bobina 25 - Bobina 26 - Alimentación de tensión desde la batería (+30) 27 - Relé principal, bobina de mando 28 - Conexión de masa para la unidad de mando 29 - Válvula ralentí 3 - Válvula de inyección 31 - Válvula de inyección 32 - Válvula de inyección 33 - Válvula de inyección 34 - Conexión de masa para la unidad de mando 36 - Válvula, filtro de carbón 37 - Relé de calentamiento lambda (bobina) 4 - Válvula de inyección 41 - Medidor de masa de aire 43 - Toma de masa 44 - Masa del sensor de identificación del cilindro 5 - Válvula de inyección 50 - Bobina 51 - Bobina 52 - Bobina 54 - Relé principal 55 - Conexión de masa para la unidad de mando 56 - Encendido 59 - Alimentación de tensión, sensor de posición de mariposa 6 - Conexión de masa para la unidad de mando 67 - Sensor de régimen (inductivo) 68 - Masa, sensor de régimen (inductivo) 70 - Lambda, mezcla pobre 71 - Masa, sensor lambda 73 - Sensor de velocidad 77 - Sensor de temperatura del aire de aspiración 78 - Sensor de temperatura del motor
