Diametro del escape
Cifre
Baneado
13 Abr 2011
Hola alguien me podria decir de cuanto son los escapes(mm) de serie ya que tengo que quitarle el fap al coche de un amigo y no se de cuanto era en mm el diametro del escape,gracias.
Nichiii
17 Ene 2011
Qué escape?
El de serie, el del pack //M, el del 130i, el del 135i... Detalla!
16 Abr 2009
Mira en las páginas de despice, te pone el diámetro de los tubos, ya que hay abrazaderas específicas por si no se quieres soldar.
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
el dia que seas mas generoso te ayudaran... mira es mas te lo pondre facil, te metes debajo del coche con un pie de rey y lo mides que no cuesta nada... bueno vaaa ya t lo digo yo, es de 62mm que equivale a unas 2 1/2 " aprox. Si pides tubo en ISO "2mm por si no sabes que es el ISO" en 60mm automaticamente te daran tubo de la equivalencia que s tubo de 62,coma algo. Y apartir de ahi ya lo tienes, te entra perfecto en la brida que acaba justo donde el flexo del FAP, luego aparte tienes que quitar el tope que lleva en medio la brida que cierra. Tndras q sacar la brida dandole un golpe con la escarpa y el martillo para soltar el punto de soldadura que lleva. Y ya esta compi Cifre. Asi de facil son las cosas y sin ningun problema te las cuento :guiño:
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
ya se q es post viejo pero me gusta meterte caña, porque veo que pides soluciones y que tu nunca las das :guiño:
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
por cierto, ya tngo las referencias de tu turbo XD, tranqui en breves :guiño:
Cifre
Baneado
13 Abr 2011
Veo que sigues teniendome una envidia nada sana chico,miratelo por que no es norma.
pd.Buen reflote, luego soy yo el que inventa y miente......aqui lo veis todos los del foro quien ataca a quien.
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
Cifre;12269953 dijo:
Envidia? quien dijo envidia? Tu ? quien eres tu ? Creo que para mi nada. No puedo tenerle envidia a un persona que nisiquiera existe, a una persona que solo habla y no demuestra las cosas con palabras. A ver si te habras pensao que eres Dios, que solo con simples palabras la gente te va a creer ... Yo no te envidio porque voy por otro nivel en el que tu aun no has llegado y si necesitas ayuda pues como buen paisano te los resolvere :guiño:
Mira lo que es la envidia :
Primera definición.- Tristeza o pesar del bien ajeno.De acuerdo a la primera definición la envidia es sentir tristeza o pesar por el bien ajeno. De acuerdo a esta definición lo que no le agrada al envidioso no es tanto algún objeto en particular que un tercero pueda tener sino la felicidad en ese otro. Entendida de esta manera, es posible concluir que la envidia es la madre del resentimiento, un sentimiento que no busca que a uno le vaya mejor sino que al otro le vaya peor. Segunda definición.- Emulación, deseo de algo que no se posee.De acuerdo a la segunda de las acepciones la envidia se puede encuadrar dentro de la emulación o deseo de poseer algo que otro posee. Siendo en este caso que lo envidiado no es un sujeto sino un objeto material o intelectual. Por lo tanto en esta segunda acepción la base de la envidia sería el sentimiento de desagrado por no tener algo y además de eso el afán de poseer ese algo. Esto puede llegar a implicar el deseo de privar de ese algo al otro en el caso de que el objeto en disputa sea el único disponible.
  • Una tercera posibilidad para comprender lo que la envidia implica sería la combinación de las dos acepciones mencionadas anteriormente. Cualquiera sea el caso, la envidia es un sentimiento que nunca produce nada positivo en el que lo padece sino una insalvable amargura.
  • Otra definición de envidia, es que el envidioso cuenta mentiras sobre la persona a la que envidia o las cosas que tiene, para poder tenerlas, en ocasiones la envidia puede hacer que el envidiado muera a manos del envidioso.
Creo que queda bastante claro quien es el envidioso y aparte egoista. Tu no tienes nada que yo envidie porq tu no tienes nada...
Cifre
Baneado
13 Abr 2011
Como tiras de wiki ehhh!!!claro claro tu eres el mejor ,tu 120d cani es el mejor del foro etc etc etc.....
pd. No soy paisano,soy Español.
GGD
435i Cabrio M
31 Ago 2008
Cifre;12270474 dijo:
Prefiero tirar de wiki que de Ebay como tu :descojon:
Cifre
Baneado
13 Abr 2011
Claro claro claro.............
pLEy
21 Ago 2002
GGD;12268754 dijo:
Pues como comprenderas este tipo de actitudes en este foro no vienen a cuento. Si quieres "darle caña" hazlo por mp y de paso no subes un hilo antiguo. [-(
