hola,algun compañero me puede decir si quito la tapa del diferencial se cae alguna pieza o se puede quitar sin problemas la pieza nº,gracias Final drive, gasket set BMW 3' E46, 328Ci (M52) — BMW parts catalog
no creo q hay algo suelto,yo quiero cambiar un silentblock y pa no quitar el diferencial entero quito la tapa del dif y asi es mas facil pieza nº 9 para cambiar esta rota y de hay viene el clonk en mi caso http://bmwfans.info/parts/catalog/E...999/april/browse/rear_axle/rear_axle_carrier/
Para cambiar el silentblok no hace falta quitar la tapa, pero si decides desmontarla, no se cae nada, solo el aceite. Un saludo
Para cambiar el silenblock no tienes que desmontar nada , pero si que necesitas una herramienta especial ya que cuesta muchisimo de sacar,saludos.
por eso quero quitar la tapa del diferencial para tener mas espacio y con una prensa que tengo se puede sacar facil
