Hola he estado buscando algo pero no encuentro mucho, es una duda q me ha surgido son los mismos motores ? q es lo q cambia exactamente?
no son los mismos motores es mas moderno el del 150 ya ke es common rail y suena mas fino y anda mas sobretodo en salida, esteticamente tb esta muy mejorado el 150 respecto al 136.
el motor es diferente...el sistema de alimentacion sustituye la bomba radial por el common rail para conseguir mayor suavidad y progresividad del motor.... La potencia sube y las prestaciones aumentan, asi como el consumo que disminuye. Esteticamente tiene cambios importantes, los llamados reestyling....
El bloque motor no es el mismo si te refieres a esto, hay unos pocos cm3 de diferencia. Pero lo más significativo es que el 150cv es common rail, el 136cv lleva Bomba de inyección Bosch de alta presión e inyectores mecánicos; electrónicos en el 150. Los 136cv daban fácil 142-147 CV reales, los primeros 150cv pasaban de 160. Se reprogramaban a la baja por los numerosos problemas que dan con el turbo que peta muchas veces, cosa que en el 136 cv difícilmente ocurre. El punto débil del 136cv es el caudalímetro, se cambia y punto, lo peor en estos es que se averíe la bomba de inyección.
