A ve si esto responde a tus dudas:
El Control dinámico de la Estabilidad (DSC) es un sistema del control de la suspensión que va más allá de los solos componentes de Sistema Antibloque de Freno (ABS), Acaparando el Control del Freno (CBC) y el Control Automático de la Estabilidad + Tracción (ASC + T).
El movimiento del volante, la velocidad de vehículo, aceleración tranversa y guiña todo es utilizado por CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICO para registrar la inestabilidad inminente cuando acaparando. CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICO entonces interviene vía el sistema de la administración de motor, reducir maneja el momento de torsión y la rueda que activan frenan cuándo necesario para mantener el establo de vehículo. Estos acontecimientos ocurren dentro de milisegundos.
CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICO es, de hecho, un desarrollo adicional del ABS y ASC + sistemas de control de tropiezo T.
Mientras ASC + T analiza las fuerzas longitudinales que ocurren en la operación de derecho-adelante, CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICO registra adicionalmente y analiza las fuerzas dinámicas laterales. Cuándo acaparando en altas velocidades, CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICO contradice los estados inestables de vehículo tales como girando demasiado (trasero de frenos de coche en un resbaladero hacia el exterior de la curva) o girando menos brusco (la frente de empujones de coche hacia el exterior de la curva). La característica de CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICO puede proporcionar la estabilidad máxima cuando acaparando. Con CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICO hay una reducción significativa en el riesgo de patinar
CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICO compara constantemente vehículo la velocidad, la velocidad de la rueda, dirigiendo el ángulo, y guiña la tasa con una referencia de manejar plausible y óptimo los datos de condiciones. En un instante, CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICO reconoce una inestabilidad amenazante y un peligro de patinar.
El sistema de CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICO puede corregir una condición inestable que maneja aplicando frenar preciso la acción a las ruedas individuales. Al igual que con ASC, CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICO hace si necesario también corte apoya la velocidad de motor para estabilizar automáticamente el vehículo.
El ASC + sistema T reducirá la producción de motor hasta que el vehículo pueda mover u o hasta que aceleración pueda ocurrir sin las ruedas que giran. Si esta reducción es insuficiente, cada maneja la rueda se frena individualmente hasta que ambos rueden tienen tracción óptima.
Esto lo hace posible manejar en la nieve, caminos mojados u otro motivo resbaladizo sin las ruedas que giran. Incluso si las ruedas de espalda pierdan de repente tracción en una curva durante aceleración, ASC + T interviene tan rápidamente que el vehículo se estabiliza antes puede girar demasiado y para poder columpiar fuera de la curva. La consola del instrumento informa al conductor de cualquier intervención del control y la situación pertinente.
La computadora de CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICO calcula constantemente un ideal que maneja la condición que se compara con la posición actual. Si el vehículo gira demasiado o gira menos brusco, el ideal calculado se desvía de la posición medida, y CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICO intervendrá dentro de unos pocos milisegundos vía el sistema de la administración de motor reduciendo el momento de torsión de motor y frenar en las ruedas individuales donde necesario.
CONTROL DE ESTABILIDAD DINAMICO utiliza los sensores de la rueda-velocidad de ABS y el siguiente los componentes adicionales:
La conducción sensor de ángulo para discernir al conductor ha escogido sendero. El sensor de la lateral-aceleración para definir las fuerzas laterales que deben ser transmitidas al camino por las llantas. Valore de sensor de vuelta para definir el grado de vehículo del movimiento rotatorio. el sensor de la frena-presión para definir las fuerzas longitudinales que actúan entre superficie de llantas y camino bajo frenar
