Dificultadal arrancar en frio
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por JA Cobos, 29 Ene 2005.
  1. JA Cobos
    JA Cobos Guest
    Pues eso, que desde hace unas semanas cuando arranco el coche y lleva unos días parado tiene mucha dificultad, no es que no arranca lo hace como siempre pero enpieza a tironear y tengo que acabar por acelerarle un poco, y eso no lo hacía antes. Una vez arrancado y algo caliente arranca con toda normalidad. alguien sabe por que es (sospecho,aunque yo tengo poca idea de esto, que puede ser del ralentí un poco bajo, no). Mis sopechas en que cuando esta arrancado y a ralentí y muevo la dirección o enciendo alguna luz oscila un poco el ralentí y luego vuelve a su posición normal. Ademas yo he tenido otros coches diesel el mio actual es un 525 tds E-34 y el frio el coche se nota más acelerado y a medida que se calienta el ralentí baja, ocurre lo mismo con los bmw es que el mio siempre tiene el mismo ralentí. No se alguien me puede dar una respuesta a esto, gracias
    Por cierto creo que no pero, le sirve a mi coche 525 tds E-34 las llantas del nuevo E-60
  2. JA Cobos
    JA Cobos Guest
    Por cierto no creo que se deba al frio de los ultimos días, el coche siempre duerme en cochera
  3. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    Al mio tambien le cuesta un poquiillo arrancar en frio a veces como unos 2 o 3 segundos dandole a la llave , y al final he decidido comprar un limpiador de injectores, aun que todavia no he tenido la oportunidad de echarle , por q uso poco el coche y estoy esperando a q se me gaste un poco el deposite para echarle .
    Tambien voy a darte un ejemplo algo parecido com lo q te pasa a ti:
    -El otro dia note qestando el coche en relenti con las luces puestas, cuando le aceleraba un poco, la intensidad de la luz aumentaba y cuando estaba otra vez en relenti bajaba.
    -y tambien cuando le doi al botoncillo este para que se desenpañe el cristal trasero parecia q el motor bajaba un poco el relenti o asi.
    En cuanto a tu pregunta pues eso, que puede q sean muchas cosas, injectores sucios, calentadores en mal estado,.... ya te dira alguien mejor que yo. pero me gustaria q alguien me resolviera mis dudas.
  4. Beltza
    Beltza Guest
    ¿Dejas que actúen los calentadores el tiempo suficiente?
  5. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    yo si, siempre. bueno en cuanto se apaga la lucecita lo arranco.A noser q la lucecita esa ande mal y se apaga antes de q se calienten los calentadores. uantos segundos suelen tardar mas o menos en calentarse?
  6. Beltza
    Beltza Guest
    ¿15-20 segundos? No te sé decir, pero en los peugeot que he visto, ese es el tiempo aproximado, no sé si en el bmw será igual.
  7. pachicho
    pachicho En Practicas
    5 Abr 2004
    Denia, al ladito del puerto
    E65 - 740D
    Hola, yo miraría si tiene los precalentadores bien. A mi me costaba arrancarlo, hasta diez minutos. Tenía tres precalentadores cascaos. Ahora y en estos días me arrancaba a la primera aunque estuviese a -10. Y eso que la criatura no duerme dentro.
    Lo del ralentí, mientras que el motor está muy frio creo que debe tener una especie de estarter automático que lo acelera un poco, apenas se calienta se baja a las vueltas "teóricas". Eso hace el mío un 525TDS del 93.
    Pachicho
  8. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Pachicho puede tener mucha razon a lo que te esta pasando, mira los calentadores con un polimetro uno por uno a ver cual no tiene continuidad, y si me apuras si no los has cambiado nunca y sale uno mal, cambialos todos porque vienen teniendo todos la misma vida y dentro de poco te pasará con otro. Salu2.
  9. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    :fliping: me parecen muchos segundos. en un modelo nuevo tardaran pocos segundos en calentarse, pero en estos modelos tampoco creo q sean 20 segundos. Andara entre 5 y 10. y 10 ya es mucho :-s
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Comprueba los calentadores,alguno falla.
  11. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    :prayer
    Es tan sencillo comprobar los calentadores??? yo tengo polimetro y me gustaria saber si estan bien. como deberia de comprobarlos, con el motor en marcha y mirando si pasa corriente? o motor parado?¿ y donde deberia de colocar las puntas?
    o deberia de soltarlo ?
    me da que os va a ser chungo esplicarlo, pero bueno ](*,)
  12. fer316
    Busca el relè de precalentamiento,esta dentro de la caja de unidades,en ese relè tienes un conector con varios pins,sueltalo del relè.
    Entonces veras los cables de lso calentadores,estan los seis juntos,son todos de color negro pero cada uno tiene una raya de un color.
    Con un polimetro en voltaje conecta un polo a positivo,(el mismo fusible del relè de calentamiento lo tiene) y el otro polo al cada cable,si el calentador de ese cable esta bien tienes que tener continuidad en el polimetro,si esta mal no tienes nada.
  13. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    ok fer, a ver si entre yo y mi colega conseguimos hacer algo siguiendo estos pasos.
    Aunque el me ha dicho q tambien se hace de otra manera, comprobando con una bateria el calentador o algo asi le he entendido.
