hola me he quedado sin bateria y la he cambiado sale un mensage de direccion activa desactivada hay algun paso para activarla nosotros mismos. luego tengo una averia que me pone vigilancia de la presion del rail y el coche no mueve por falta de presion de combustible lo curioso es que esta averia me sale despues de cambiar la bateria. un saludo gracias
A mi ayer me dio ese fallo , sale un volante con una admiracion. Me ponia direccion activa desactivada , volante "torcido" en otros terminos y que se podia circular con el coche asi. Desconecte la bateria toda la noche y al dia siguiente me desaparecio el fallo.
Vamos a ver, si el fallo os salió tras cambiar la bateria, es normal que salga eso, el coche necesita calibrar la direccion activa. Para calibrarla es muy facil, con las ruedas derechas arrancais el coche, os saldrá el error que decis, girais la dirección hacia la derecha a tope, luego hacia la izquierda a tope, volveis a centrar las ruedas y apagais el coche. Cuendo volvais a arrancar no os saldrá ya el error.
el problema mas gordo es que no arranca estoy mirando a ver la averia es de falta de presion en el rail le he conectado la maquina de diagnosis de un colega y me sale vigilancia de la presion del rail. gracias
Tu problema, es muy posible que este en la unidad CAS que se te ha bloqueado, o realmente la bomba de alta de gasoil, tambien tienes que registrar el cambio de bateria. Un saludo,
Hola llevo unos días que en la pantalla me sale dirección activa desactivada y en el cuadro un volante la dirección me va un poco más dura que antes sabríais que puedo hacer aparate de girar hacia un lado y otro gracias y saludos
Puede que la ECU desconecto este sistema cuando empezó a notar bajada de batería,. antes de que tu te dieras cuenta..
Puse batería nueva xq no encencia el coche y al venir para arrancarlo al día siguiente con batería nueva me volvía a pasar q no arrancaba resulta que debajo de la rueda de repuesto hay dos placas una de ellas se me fundió y x eso no encendía el coche al cambiarlo todo bien hasta q paso unos días y me empezó a salir lo de dirección activa desactivada lo e llevado a la casa y me dicen que para programarlo al meter la makina hay dos módulos que hay que cambiarlos para que la makina aga diagnóstico d todo y después me dirían que le pasa esos dos módulos 1400 pavos ...
