DISABLE en Business CD
Tema en 'Audio BMW' iniciado por kocke, 10 Feb 2005.
  1. kocke
    kocke Guest
    Hola,
    Tengo un E46 con una Business CD y acabo de adquirir un manos libres Parrot y he empezado a instalarlo.
    Desmonto el business y sin encajarlo ni nada conecto todos los cables, para ello adquiri unos cables ISO macho y el hembra, y conecto el Parrot y compruebo que funciona correctamente.
    Despues empiezo a colocarlo todo en su sitio (menudo follon de cables y que complicado meterlos ahi detras) y cuando lo tengo todo montado y enchufado me aparece en el display del Business CD la palabra DISABLE y no funciona nada.
    ¿a alguien le ha pasado o sabe cual es la solución?
    gracias y saludos
  2. 318I 2002
    318I 2002 Guest
  3. pedrito
    pedrito Forista
    29 Ago 2003
    Palencia
    Lo que te pasa es que te falta por conectar un cable que es el del can-bus, fíjate y veras como en el conector ISO-BMW que has conectado entre medias, falta uno, empálmale, que creo que además viene en la caja y a funcionar.
    P.D. Me pasó lo mismo:mus-
  4. kocke
    kocke Guest
    Como?
    he conectado todos los cables, no hay otra opción que una, el unico cable que se tenia que conectar es uno que va del cable iso a una de las tre posibles entradas mute del otro cable iso.
    gracias
    Parece que ya lo he resuelto: he sacodo el business, he conectado el cble original directamente a la radio y ha funcionado, he vuelto a conectar todo y a funcionado. Con lo que no se que ha pasado, parece que era algún cable que no conectaba bién, pero es muy dificil porque son conectores grandotes y encajan muy bien y muy presionados y ademas con un cierre de pestaña.
    Ahora lo que me pasa es que no aparece la hora en la radio, en su lugar aparece --:-- (aunque si que aparece bien en el tablero).
    saludos y gracias
  5. pedrito
    pedrito Forista
    29 Ago 2003
    Palencia
    Compruebalo y veras como te falta un cable
  6. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Es como te dice Pedrito, ademas lo explico en un post reciente :guiño:
  7. kocke
    kocke Guest
    Gracias, ya lo solucione, lo comenté en otro post.
    efectivamente falta el cable I-Bus correspondiente al pin n. 7. El problema es que no viene conjuntamente con los cables, lo tuve que construir haciendo un apaño.
    saludos
  8. sasoljj
    sasoljj En Practicas
    4 Feb 2008
    La Rioja
    Hola. Yo quiero instalar un parrot pero no encuentro por ningun lado como desmontar el businness cd de mi e39. Quito el tapon del volumen, aflojo la tuerca pero aquello no sale. Como lo has hecho-
  9. Tizon
    13 Jul 2003
    R 1300GS
  10. Tizon
    13 Jul 2003
    R 1300GS
    mira otra foto:
  11. sasoljj
    4 Feb 2008
    La Rioja
    Bueno pues despues de muchas horas de buscar instrucciones en el foro y de otras tantas colocando el parrot. TENGO UN PROBLEMA.... El parrot funciona, pero lo que no va es la radio cd, le doy al boton de conectar y nada de nada, corriente llega porque el reloj de la radio funciona y se puede cambiar, pero lo demas na de na. Las conexiones creo que estan bien, al modulo del cd tambien le llega corriente porque al conectar la clavija mueve el cd. Los fusibles estan bien y he probado a sacar y volver a colocar. Alguien sabe que puede ocurrir???????? Por cierto tambien he soltado las conexiones y he conectado directamente la radio sin parrot y tampoco funciona.
  12. frox
    frox Guest
    Hola a todos, alguién me puede decir si el pin nº 7 que el el que le falta al conector ISO hay que sacarlo directamente de los cables del coche y conectarlo con el conector de la radio o hay que llevarlo a través de los cables del parrot????
    Gracias por anticipado
