Hola chicos .Que funcion tienen exactamente los platos o muelles de presion , que tienen forma de arandelas grandes para entendernos, y van en los piñones de los arboles de levas , y se cambian cuando se rehace el vanos en los m3 321???? Gracias
Pues hacen de muelle y así cuando tengas el vanos perfectamente calado poder apretar la,polea y que la,arandela conica y la que lleva detrás aprisionen el árbol de levas en la posición que ha quedado después de calar el vanos el árbol y no se mueva una vez apretado.....
Ok . Eso me imagino que si se cambia mejor, pero no me parece que sea una pieza que se desgaste mucho, y que influya en el rendimiento del coche, o estoy equivocado??
Hombre desgaste en si del material pues no tiene porque no tiene movimiento, pero si que sufre cambios de temperatura y eso hace que pierda propiedades y que por tanto propicie que se aflojen los tornillos de la polea, así que si los cambias mejor, que por lo que valen te quedas tranquilo.....
Ok. Muchas gracias. Aunque sea mucho mas engorroso que cambiar solo juntas del vanos, y la arandela de los piñones, debido a que hay que destensar distribución, me voy a quedar tranquilo, y voy a sustituir esos platos de presion también.
Una vez me ponga a ello, si tengo alguna duda, ya os preguntare, pq no es lo mismo sacar vanos para cambiar juntas y arandelas del piñon piñon helicoidal, q eso mas lalas arandelas esas de presion , q hay q aflojar distribución y ya me da mas yuyu .Es mas complicado luego montar correctamente.
Con el tis y la informacion de beisan se hace sin problemas, revisate los manuales hasta que lo tengas claro
Hola chicos. Siguiendo con el tema de vanos, me surge la duda de la herramienta especial para calar los arboles de levas. Es una especie de puente con un pasador. Alguien vende uno o que me lo pueda alquilar por la zona de orense, o sabe donde conseguirlo? En el concesionario creo que esta descatalogado ya. Un saludo
Tienes que verificar con el TIS que son las mismas para tu motor, posiblemente los juegos de herramientas especiales para S54 llevan lo que necesitas. Los tienes en Ebay y Amazon, por ejemplo el Laser 6181 o BGS 62634 https://www.ebay.es/p/Engine-Timing-Tool-Kit-BMW-S54-Laser-6181/21017011167 https://www.ebay.es/itm/BGS-BMW-S54...aft-VANOS-Adjustment-8-Pcs-62634/283280038245 https://www.ebay.es/itm/Mekanik-Tim...-with-BMW-M3-3-2-24v-2000-06-S54/223576305275
