Avería Distribucion? Caja automatica?
rado
LCI`s E60 520d 118d
2 Ene 2009
Buenas.
El coche lleva con un ruido como "clack clack" (dejo un par de videos mas abajo) desde hace unos días. Como se ve en l aparte delantera pensé que era el famoso damper. hoy tenia hora en el mecanico y se lo deje unas horas. La sorpresa es cuando me dice que es cosa de cadena. Dice que quito la correa de accesorios y el ruido seguía. Que prepare 1200€.
También le comente de la caa de cambio me daba a veces testigo de averia al arrancar el coche y luego se quitaba. Me dice que es un solenoide, que puede lavarla y ver si se soluciona así. La semana pasada fui a un taller ZF y no les salió ningún fallo, eso si salía el calentador n 2 y filtro partículas. Estoy pensando que tengo la batería regular, arranca bien peor no te dejes la radio puesta que sale el aviso de batería baja.
Mosqueado me fui a un taller especialista BMW en Malaga y lo miraron y me dieron que es algo por la correa de accesorio, distribución no creían que era ya que las cadenas quedan por dentras y e ruido parecía que salia del frontal... que se lo deje la semana que viene.
No se que hacer. Os dejo dos videos que grabe hoy por si alguien me puede comentar algo.
kevin_madrid
2 Feb 2012
me suena a cadena....de todas formas,creoq ue es un fallos bastante comun y grabe de los 20d.
mae100486
3 Ene 2012
Uff que ruido más raro, Si an quitado la Correa y el ruido sigue sonando.. Solo queda que sea cadena, con un poco de paciencia quitando la tapa de balancines lo vas a ver.. Lo que pasa es que la cadena como q suena diferente.. A no ser que sea por estar grabado con el móvil se escuche diferente
rado
LCI`s E60 520d 118d
2 Ene 2009
Puf el lunes lo lleve a un taller especialista de BMW lo tuvieron medio dia y el diagnostico fue damper rajado, cambio correa y bomba agua. Estoy desconcertado. El presupuesto a medio camino entre taller normal y oficial., mas tirando para oficial. Llamo a mi mecanico y me sigue insistiendo que es la cadena ….. No se que hacer la verdad.
Youssef dahour
Baneado
Baneado
E60
4 Dic 2018
Quitando la Corea de servicio si no hace ruido el coche es el damper, ami en el e46 me hacia un ruid súper feo, quite correa arranque y ya no hacia nada, cambiamos damper/polea cigueñal y perfecto .. Estaba rajada por detrás a simple vista se veía perfectamente, la cadena no suena así normalmente
jcarballo2
15 Sep 2008
Si suena claramente en la parte delantera del motor mirar bien el damper, cuando es la cadena el ruido procede de la parte trasera del motor (que es donde lleva el n47 la distribucion).
Suena un poco raro para ser de cadenas.
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
La cadena suele avisar antes de romper y es una avería fácil de identificar por el ruido, si el taller especialista en Bmw te dice que no ,deben de tener razón.
Roy001
G 30
15 Feb 2015
Yo tuve un problema similar con este ruido en un 520D y resultó ser el depresor freno/bomba vacío que no le llegaba aceite .Se puede comprobar con un estetoscopio .
No cuesta nada por comprobarlo....:)
rado
LCI`s E60 520d 118d
2 Ene 2009
Ahora estoy mirando damper, bomba y correa. En el damper hay forma de evitar el original ….la ultima bomaba que puse fue SKR y no ha dado muy buen resultado que digamos : fugas hasta que casco....la correa contitech es lo único valido
