Buenas, el distribuidor es magnetico? Quiero instalar esto: Actualmente tengo bobina msd high vibration y cables bremi pero no se cual de los 2 gráficos usar por el tipo de distribuidor. Muchas gracias por la ayuda.
Caballero buenas tardes. No es el sistema que muestras el que define puesto que aparentemen uno es para 4 cilindros y el otro para 6 cilindros. Ello no es relevante. igual es para ambos puesto que el sistema que implantas es electrónico mas no convencional por así decirlo así que da igual; no es relevante. procede de igual manera puesto que el resultado es lo que viaja a la bobina sea ésta seca o no desde la misma. Simplentene observa con detenimiento que la masa en cada caso puede estar sujeta en diferente forma. Nada de nervios!
“Caballero buenas tardes. No es el sistema que muestras el que define puesto que aparentemen uno es para 4 cilindros y el otro para 6 cilindros. Ello no es relevante. igual es para ambos puesto que el sistema que implantas es electrónico mas no convencional por así decirlo así que da igual; no es relevante. procede de igual manera puesto que el resultado es lo que viaja a la bobina sea ésta seca o no desde la misma. Simplentene observa con detenimiento que la masa en cada caso puede estar sujeta en diferente forma. Nada de nervios!” ? yo no lo he logrado entender, lo volvere a leer luego,... para que te puedan ayudar mejor explicar primero lo que quieres instalar y por que o para que, fotos de tu instalacion actual (la gente por aqui es muy buena, pero no son adivinos) lo que has mostrado son dos instalaciones distintas una con distribuidor antiguo de platinos con encendido transisorizado incorporado, y la otra con un captador magnetico en el distribuidor, tipo pertronix o similar para saber cual tienes abre la tapa del distribuidor y miralo y manda una foto, si ves unos preciosos platinos, pues platinos, si no hay platinos sino una pastilla negra y un anillo negro, pues magnetico, ...y nervios templados...
es un 315, ya averigüe el distribuidor es magnético quiero instalar un kit msd tengo: bobina msd(ya instalada) msd timer controller( remplaza al nodulo de encendido electrónico del e21) modulo 6AL( lo recojo el sabado) lo que quiero es mas chispa, para quemar todo el combustible posible cuando ponga los solex mikuni dobles
tampoco entendi el timing controller trae para elegir si va ser para un 4 6 o 8 cilindros. ya encontré a alguien que instalo varios sistemas msd. Ojala me de tiempo el sabado para ver ese tema, sini tendra que ser el otro sabado.
si, pero msd ws mejor chispa, es multichispa por debajo de los 3mil y una chispa mas intensa pasado los 3mil. y se recupera mucho mejor.
