Duda Doble electroventilador xantia. Sólo funciona uno, lado conductor.
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Alejandro87, 26 Jul 2013.
  1. Alejandro87
    Alejandro87 Clan Leader
    11 Dic 2010
    E38 y xantia pelado.
    Pues por casualidad el otro ddia me eu cuenta que sólo funciona ventilador del lado conductor, a su lado tiene otro, es doble, y no funciona. Saqué la parrilla y probé los tres reles y está todo correcto. Quito el conector del sensor temp. refri y arranca sólo el que comentó, y es el mismo que funciona cuando arranca el AC . Ahora, lo que no se es sí el otro ventilador es para ciertas ocasiones o es que no me está funcionando.
  2. Corazón BMW
    Corazón BMW Forista Senior
    9 Feb 2009
    Valladolid
    Mazda3-E92
    El funcionamiento de los electroventiladores del Xantia (Creo recordar) que en velocidad lenta, funcionan conectados en serie, mientras que en velocidad rápida, se conectan en paralelo.
    Bien puede ser que el electroventilador que funciona esté haciendo masa y por eso el otro no funciona.
    Si me prestas un instante te busco el esquema, que lo tengo biggrin A ver si lo encuentro
  3. BMW E34
    BMW E34 Clan Leader
    24 Jun 2010
    Seguramente el otro ventilador sea auxiliar y funcionará sólo al conectar el A/A y con temperatura exterior elevada para ayudar al principal(igual que los BMW con el ventilador viscoso y el electro).
  4. calopez1707
    calopez1707 En Practicas
    19 Jul 2012
    Montevideo-Uruguay
    bmw 320i F30
    yo tengo un vw bora (creo que ahi se llama jetta) que tiene tambien 2. cuando agarre un animal en la ruta se me rompio el mas grande y empezo a funcionar el otro. lo que me dijo mi mecanico es que el primero cumple la funcion en el aire acondicionado y para enfriar el motor y si con ese no alcanza recien se prende el otro. es normal entonces que no funcione. en dias de mucho calor prende los 2.capaz el del xantia es igual.sds.
  5. JOSEBAS
    JOSEBAS Forista Senior
    22 May 2009
    Creo recordar, pues también tuve un Xantia, que el segundo ventilador sólo actúa cuando el motor está muy caliente y apenas dura funcionando unos pocos segundos.
  6. Corazón BMW
    9 Feb 2009
    Valladolid
    Mazda3-E92
    ¿Que motor llevaba el Bora? En mi Golf IV 1.9 TDi el segundo ventilador era arrastrado por correa mediante el primero.
  7. Corazón BMW
    9 Feb 2009
    Valladolid
    Mazda3-E92
    No... Los dos funcionan simultáneamente. El caso es que no encuentro el esquema y no recuerdo bien si su funcionamiento era:
    -O bien, primera velocidad, circuito con resistencia o bien segunda velocidad circuito sin resistencia. (En cualquier caso conectados en paralelo).
    -O bien, primera velocidad conectados en serie, segunda velocidad, en paralelo.
  8. Corazón BMW
    9 Feb 2009
    Valladolid
    Mazda3-E92
    Lo tengo Alejandro: Velocidad lenta, serie, rápida, paralelo.
    A BMW E34 y JOSEBAS les gusta esto.
  9. Alejandro87
    11 Dic 2010
    Mil gracias, estoy con el móvil aunque no puedo multiquotar ni citar. Es exactamente como lo pone el esquema, con esos treSr teles tal cual.los dos ventiladores son iguales en tamaño, como gemelos. hasta ahora no lo he visto funcionar, siempre uno.
    José, la temperatura del motor estoy días, sí le doy caña me sube como a 90 y pico.
    Luego sí me dura la batería comento algo.
  10. Alejandro87
    11 Dic 2010
    Tengo novedades, no funciona el motor del lado acompañante, lo he probado y nada de nada, aunque seguro que está quemado o algo.
    Asique el único que funciona es el del lado conductor.
    Tal vez se talento por eso?
