    Descartar aviso
DOCU: El desgaste de los neumaticos segun BMW-TIS
Tema en 'BMW Serie 3 E-90/E91/E-92/E-93 (2005 - 2011)' iniciado por gkaplan, 24 May 2006.
  1. gkaplan
    gkaplan En Practicas
    28 Sep 2004
    Cantabria
    Desgaste de los neumáticos
    Desgaste normal
    Los neumáticos se desgastan como consecuencia de su uso. El desgaste depende en gran parte del estilo de
    conducción. Otros factores que influyen sobre el desgaste son el tipo de pavimento de la carretera y las
    características de ésta, así como la temperatura ambiente media y el tipo de propulsión del automóvil.
    Los neumáticos de automóviles potentes que circulan con frecuencia a altas velocidades se desgastan
    principalmente en el centro de la banda de rodadura. Este desgaste se debe al pequeño aumento del diámetro del
    neumático en el centro de la banda de rodadura, debido a las fuerzas centrífugas que actúan sobre la rueda.
    Este fenómeno se observa especialmente en los neumáticos del eje propulsado, ya que el neumático presenta un
    cierto resbalamiento durante el accionamiento del vehículo. El resbalamiento a una velocidad de 100 km/h suele
    ser de 1%, mientras que a 180 km/h asciende a un 3%. Si aumenta el resbalamiento en un factor 3, el desgaste del
    neumático lo hace en un factor de 9.
    Los neumáticos en el eje delantero de un vehículo suelen mostrar mayor desgaste en el borde exterior de la
    superficie de rodadura. Los neumáticos delanteros están sometidos a fuerzas transversales especialmente
    elevadas al tomar curvas. Esto se debe, por un lado, a la geometría del sistema de dirección y, por el otro, al
    hecho de que (en la mayoría de los automóviles), el eje delantero tiene que soportar el peso del motor.
    En los vehículos con tracción trasera pueden observarse por separado los dos tipos de desgaste; por lo contrario,
    en los modelos con tracción delantera (motor delante, eje de propulsión delante) los dos tipos de esfuerzos actúan
    sobre los mismos neumáticos. Por lo tanto, estos neumáticos se desgastan con mayor rapidez que los neumáticos
    traseros.
    En los neumáticos delanteros de los vehículos con tracción trasera puede observarse con frecuencia un desgaste
    en forma de dientes de sierra. Los tacos se desgastan como consecuencia del resbalamiento que se presenta
    cuando los neumáticos se separan de la calzada a causa de la descarga de tensiones internas. El desgaste en
    forma de dientes de sierra puede provocar un mayor nivel de ruido al circular.
    En el eje delantero y trasero se presentan por lo tanto diferentes tipos de desgaste. En bien de la seguridad y para
    poder garantizar condiciones ideales en el tren de rodaje no es recomendable cambiar las ruedas de un eje a otro.
    Si se desea desgastar de modo homogéneo todos los neumáticos, hay que intercambiar las ruedas delanteras y
    traseras en intervalos cortos, de unos 5000 km. No hay que cambiar el sentido de giro de los neumáticos: tampoco
    en los neumáticos normales, que no están dimensionados para un sentido de giro determinado. Con otras
    palabras: hay que intercambiar entre sí las ruedas del mismo lado del automóvil, incluyendo en su caso la rueda
    de reserva. Este modo de proceder puede influir negativamente sobre el comportamiento del vehículo al frenar y
    sobre la adherencia sobre la calzada; por lo tanto, varía el comportamiento dinámico del vehículo y pueden
    producirse ruidos mayores de rodadura.
    Profundidad del dibujo prescrita, indicadores de desgaste
    Durante el uso del vehículo se desgastan los neumáticos. Es decir, se desprende material de la superficie de los
    tacos y disminuye la profundidad del dibujo.
    En los países de la UE, la profundidad mínima prescrita para el dibujo de los neumáticos desde el 01.01.1992 ha
    sido unificada a 1,6 mm . BMW recomienda un valor mínimo de 3 mm.
    Los neumáticos actuales suelen disponer de resaltes en el fondo de algunas ranuras del dibujo del neumático. Se
    trata de indicadores de desgaste de 1,6 mm de altura (TWI = Tread Wear Indicator). En estas mismas ranuras se
    mide la profundidad del dibujo, pero no sobre los indicadores de desgaste.
    Si uno de estos indicadores queda a la misma altura que la superficie de los tacos, es señal de que hay que
    sustituir el neumático. En la práctica se recomienda sustituir el neumático antes de llegar a esta situación. Si la
    profundidad del dibujo disminuye hasta 2 ó 3 mm, el volumen de las ranuras es tan pequeño que no puede
    absorber y derivar una cantidad suficiente de agua.
    Los neumáticos de invierno pierden en cierto modo sus características de conducción sobre nieve a partir de una
    profundidad de dibujo de 4 mm, y deben ser sustituidos por razones de seguridad.
    Además, la legislación prohibe también el uso de neumáticos con defectos patentes en la superficie de rodadura o
    en las paredes laterales, ya que podría verse perjudicada la seguridad funcional, así como neumáticos con roturas
    en el tejido o insertos de acero rasgados.
    El legislador no prohibe la circulación con neumáticos con hombros exteriores desgastados.
    Debe controlarse periódicamente la profundidad del dibujo de los neumáticos. Hay que efectuar esta medición en
    la "ranura periférica".
    No está permitido tallar ulteriormente los neumáticos para aumentar la profundidad del dibujo, ya que podría
    deteriorarse la estructura del neumático.
    Envejecimiento del neumático
    La goma de los neumáticos está sujeta a un proceso natural de envejecimiento. Con el tiempo se vuelve
    quebradiza, y el neumático no puede satisfacer los requerimientos exigidos.
    Un neumático puede alcanzar una
    duración máxima de unos diez años; si no se ha desgastado anteriormente, hay que sustituirlo al alcanzar esta
    antigüedad.
    Por razones de seguridad, es recomendable no circular con neumáticos de más de seis años de antigüedad. La
    antigüedad de un neumático puede averiguarse con ayuda del número DOT.
    A la hora de utilizar los neumáticos de repuesto hay que actuar con precaución. Puede ser que muestren aún la
    profundidad original del dibujo, pero no puedan ser utilizados a causa de su antigüedad.
    Si se desea integrar los neumáticos de reserva en el desgaste normal del vehículo, se recomienda el siguiente
    modo de proceder. Una vez que se haya desgastado (2-3 mm!) el primer par de neumáticos de un automóvil
    nuevo, se monta la rueda de reserva junto con un neumático nuevo en el mismo eje. Uno de los neumáticos
    desgastados se utiliza como rueda de reserva, de modo que se utiliza solamente para puentear periodos breves si
    se deteriora uno de los neumáticos en servicio.
    Los neumáticos de repuesto de más de 6 años de antigüedad han de utilizarse exclusivamente en caso de avería
    de otro neumático. A continuación, hay que reemplazarlos lo antes posible por un neumático nuevo; a la hora de
    cambiar los neumáticos, no hay que mezclar estos neumáticos con neumáticos nuevos.
    A fin de asegurar buenas características de circulación, hay que emplear siempre neumáticos de la misma marca y
    con el mismo tipo de dibujo.
    Daños en los neumáticos (originados durante la circulación)
    Hay que controlar periódicamente que los neumáticos no están deteriorados y que no se han incrustado cuerpos
    extraños; no hay que olvidar controlar al mismo tiempo el estado de las paredes laterales de las ruedas.
    La razón más frecuente de los daños en los neumáticos es circular con una presión de inflado demasiado baja. La
    presión de inflado puede disminuir por sí misma a lo largo del tiempo, lo que es imposible de apreciar si no se
    controla esta presión en intervalos breves. Una presión de inflado demasiado baja se manifiesta en primer lugar en
    un mayor desgaste de las espaldas de los neumáticos. Además, aumentan los esfuerzos de amasado en los
    hombros y en las paredes laterales de los neumáticos, con lo que se aumenta su recalentamiento. En tramos
    largos, la temperatura de los neumáticos puede aumentar de tal manera que aparecen pronto fenómenos de
    desprendimiento y, en casos extremos, pueden llegar a destruirse los neumáticos.
    Los daños aislados en la pared lateral pueden deberse a choques con los bordillos de las aceras. La carcasa
    puede llegar a romperse en la zona de la banda de rodadura al pasar por encima de obstáculos con aristas vivas.
    Ambos fenómenos se ven favorecidos por una presión de inflado demasiado baja.
    La aparición de zonas aisladas con una profundidad de dibujo claramente reducida puede deberse a frenazos
    bruscos con bloqueo de las ruedas.
    Gracias al estado general de las carreteras actuales, cada vez es más raro encontrar daños debidos a objetos
    punzantes o cortantes, pero siguen existiendo. Este tipo de daños tienen que repararse de inmediato, pues de otro
    modo puede agravarse el defecto hasta llegar a la capa de tejido de la carcasa. Hay que encargar las reparaciones
    de los neumáticos a un especialista.
    Si se observan cortes hay que determinar su profundidad. No debe alcanzar las capas más profundas del
    neumático. En caso de pinchazos hay que extraer los cuerpos extraños que se hayan podido introducir en el dibujo
    y medir a continuación la profundidad del deterioro. El pinchazo de un clavo puede ser reparable, mientras que un
    corte debilita decisivamente la consistencia de la carcasa. Un caso especialmente problemático son los cortes de
    cierta antigüedad. En este caso, ha podido penetrar la humedad y haber ocasionado corrosión en los cables de
    acero; esta corrosión puede avanzar por sí misma en la estructura del acero.
    Si el corte alcanza la cintura de acero del neumático - inicialmente o como consecuencia de un rasgado ulterior -,
    la humedad penetra con facilidad y ocasiona corrosión de los hilos de acero. La consecuencia pueden ser roturas
    en el tejido, incluso en zonas muy alejadas del lugar del corte inicial (el llamado efecto de pábilo).
    Si han llegado a cortarse los cables de acero del neumático, no es posible repararlo. Hay que confiar al juicio de
    un especialista en neumáticos la evaluación de la viabilidad y reparabilidad de un neumático. En general, los tipos
    autorizados para altas velocidades (clases H, V, ZR, W e Y) no pueden repararse. También suele procederse con
    más precaución que antes en las clases inferiores de velocidad, por razones de seguridad. El encargado de llevar
    a cabo la reparación asume una responsabilidad plena por la utilidad del neumático.
    No está permitido reparar un neumático sin cámara mediante introducción de una cámara.
    Hay que sustituir el neumático si se observan defectos por debajo del fondo del dibujo, o si se observan bultos o
    roturas claras del dibujo. Las contracciones en la zona de los flancos no deben superar los 0,5 mm.
    En los casos especificados, hay que llamar la atención del cliente sobre la causa de los defectos observados. Es
    especialmente importante recordarle la importancia de circular siempre con una presión de inflado correcta y de
    controlar la presión cada dos semanas.
    Recomendación de BMW:
    Reparar los neumáticos solamente en casos de emergencia. Después de este tipo de reparación, hay que sustituir
    cuanto antes el neumático dañado.
    Daños en los neumáticos (causados por deficiencias del vehículo o durante el montaje del neumático)
    Un desgaste no homogéneo de los neumáticos (por ejemplo, desgaste por abrasión sólo en uno de los hombros)
    puede deberse a deficiencias en la geometría del tren de rodaje. En ese caso hay que controlar la caída y la
    convergencia de las ruedas.
    Si se trata de un automóvil que ha sufrido un accidente, puede ser que los dos ejes no sean exactamente paralelos
    como consecuencia de una reparación incorrecta. En ese caso hay que acudir al taller para una sesión de alineado
    de los ejes.
    Si se observa en el neumático un desgaste acusado en distintas posiciones, distribuidas a intervalos fijos sobre el
    perímetro de la rueda, hay que buscar el origen en la vibración de la rueda afectada. En este caso suele sufrir
    también la suavidad de marcha. Una rodadura irregular puede deberse a las siguientes causas:
    - Holguras o piezas deterioradas en el mecanismo de dirección
    - Holguras o piezas deterioradas en la suspensión de las ruedas
    - Holguras o piezas deterioradas en la amortiguación de las ruedas
    - Amortiguadores defectuosos
    Los daños en el talón del neumático pueden originar un asiento inseguro del neumático sobre la llanta y, como
    consecuencia, pérdidas inapreciadas de aire, con las consecuencias ya comentadas más arriba.
    Generalmente, los talones se deterioran a causa de un montaje incorrecto de los neumáticos. Por ejemplo, si no se
    ha aplicado pasta para el montaje o se ha utilizado una cantidad insuficiente. En este caso, el talón no puede
    moverse con facilidad respecto a la pestaña de la llanta, y puede tensarse excesivamente o deteriorarse.
    También puede estropearse el talón del neumático si se emplean herramientas deterioradas para el montaje. Si se
    detectan daños en el talón de un neumático hay que sustituir éste lo antes posible.
    Hay que examinar también los neumáticos por si presentan flatspots (aplanamiento del neumático a causa de una
    deformación permanente bajo la acción del calor). Es posible arreglar los flatspots calentando los neumáticos
    durante un tramo de circulación a velocidades moderadas y dejándolo enfriar a continuación.
  2. undergl
    undergl Forista
    31 Ago 2004
    Spain is different
    Gracias por el aporte, a leer toca
  3. gkaplan
    28 Sep 2004
    Cantabria
    En mi coche ya con 9000 km empiezo a notar el desgaste el los exteriores de las ruedas delanteras, imagino que con el doble de km se vea poco dibujo en el exterior.
    Son pirelli eufoia 225/45/17 y suspension deportiva. Buscando en el foro he visto que es un problema endemico de los E-90. ¿En las ruedas de otros fabricantes es tan acusado?
    Me pues a buscar en el TIS y encontre este documento, le paso completo ya que abarca bastantes conceptos interesantes.
  4. marcospg
    marcospg Guest
    Yo llevo suspension deportiva con 205/55/16 Bridgestone (originalmente) y Dunlop ahora... y también se desgastan, aunqeu no empecé a notarlo hasta los 15.000. Con 35.000 tuve que cambiar las 4 ruedas!
  5. sesmero
    sesmero Forista
    5 Feb 2005
    Alicante
    vaya ladrillo jejeejjeje aver si lo paso a pdf
  6. RomanCj
    RomanCj Forista
    4 Mar 2005
    ¿ lo has escrito a mano? ;-)
    Gracias por el doc, me parece muy interesante
  7. neo_eon
    neo_eon Forista
    7 Jun 2005
    Hay por ahi un programa que si le pones un texto, te lo lee,... hasta con voz sexy de mujer.
    Anda vagueeete,:)
  8. malandar
    malandar Forista Senior
    22 Nov 2003
    Cádiz y alrededores
    lo leeremos con calma
  9. Loren
    Loren En Practicas
    19 Jul 2005
    Algeciras
    Es muy interesante, y he aprendido mucho, gracias por haberte tomado la molestia
  10. el garniel
    el garniel
    6 Mar 2006
    el ejido almeria
    gracias por a informacion aunque yo me he quedado a medias.con el peazo de ladrillo y lo poco que me gusta leer...
  11. gkaplan
    28 Sep 2004
    Cantabria
    No que va, cortar y pegar del TIS de BMW.:)
  12. sesmero
    sesmero Forista
    5 Feb 2005
    Alicante
    bueno pues lo pondremos en wav con el programa que dice neo jajajajjjajajja
  13. GOLFOTUNING
    GOLFOTUNING Guest
    Hola Yo Tengo Un Serie 3 Del Marzo Del 2005 Y Tengo 35000km Y No Tengo Mucho Desgaste Todavia Tengo Una 255/35 18 Gomas Brigestone
