Donde esta?????Ayuda Feeeeer!!!!!
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Javiito, 10 Jun 2006.
  1. Javiito
    Javiito Guest
    Hola,como en algun post ya comente................
    tengo un fallo en el xenon, y me gustaria saber donde se encuentra el modulo de luces,porque creo que puede ser un mal contacto,a veces me funcionan bien y a veces me parpadean hasta que se me apagan, alguno sabe donde se encuentra el modulo de luces?8-[
  2. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Javiito, si pinchas sobre tu nombre encima de tu propio avatar, te saldrá información de tí como usuario...
    Ahí encontrarás todos tus posts, y las discusiones iniciadas por ti :yawinkle
  3. Javiito
    Javiito Guest
    Gracias Gavira,pero..........que tiene que ver?????:roll:
    Si lo que yo quiero saber es donde esta el modulo de luces, no expuse ningun post sobre el modulo de luces, si no sobre el problema que tengo en el xenon:-s
  4. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Ah, disculpa, pensaba que por tus letras, que te referías a un post que habías puesto, y que no lo encontrabas :fs: ;-)
  5. Javiito
    Javiito Guest
    Gaviraaaaaaaaaaa
    unas birritas cuando quedemos :zartyman
  6. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    ¿Sólo te falla una de las dos?
    Si sólo es 1, dudo que sea mal contacto del módulo. Prueba a cambiar las bombillas de portalámparas si ese es tu caso y mira si falla en el otro lado.
    En ese caso, la que está jodida es la bombilla, como me pasó a mi.
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El modulo de luces està justo detras del interruptor de las mismas,es màs,èste interruptor forma parte del modulo.;-)
  8. Javiito
    Javiito Guest
    MUchisimas gracias fer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Por casualidad no abra algun esquema de este no?
    tengo un problema en el xenon, me parpadea cuando le da la gana,las dos luces a la vez, le acabo de cambiar las lamparas(se las compre a un forero) pero estan nuevas, y me lo sigue haciendo, aunque me lo hizo al principio unas veces y luego dejo de hacermelo,pero seguro que mañana me lo vuelve a hacer, ya no se donde mirar ni que hacer,solo me falta el modulo y por el precio que vale no estoy muy seguro de comprarlo,a ver si luego no va a ser........
    Muchas gracias fer;-)
    Te debo..................................Unas cuantas :)
  9. 320team
    320team Guest
    cambia la bombilla. te aseguro que eso es lo que falla. un saludo
  10. Javiito
    Javiito Guest
    las lapmaras ya las he cambiado,le he colocado las 2 nuevas, y me lo sigue haciendo al principio,no es tema de lampara
    muchas gracias
  11. Javiito
    Javiito Guest
  12. Javiito
    Javiito Guest
    Fer???????:xray: :xray: :xray: :xray:
  13. fer316
    La pieza marcada con ese numero es el transformador para la lampara de xenon.
    El modulo de mando d elas luces es el mismo interruptor de ellas.
  14. Javiito
    Javiito Guest
    Gracias fer,pero tengo entendido que los transformadores eran esta referencia 8-[
    16 IGNITION ELEMENT XENON-LIGHT 2 09/2001 63126904548 $350.42
    Estoy hecho un lioooo
  15. fer316
    Segun la foto de esa pagina,el transformador es el marcado con el numero 15.
