Mi z4 no baja la capota he leido varios post y ninguno le a dado solucion ya cheque todo lo que menciionan solo falta saver donde esta ubicado el sensor de ampliacion del maletero que hace que no funcione el mecanismo cuando el maletero se amplio.. Aguien save donde esta exactamente y si a alguien le psao algo similar...
Se ve facilmente. Si te pones detras del coche y miras por el cristal, digamos en lo que serian los respaldos de los asientos, en la parte central se ve una especie de "rajita" vertical, ahi dentro va un pequeño interrumpor que se acciona cuando se amplia el maletero. Espero que me entiendas.
Tengo un bmw z4 2003 abria y cerraba bien la capota ahora ya no quisiera saber donde se encuentra el motor y el deposito del aceite que lo activa
Creo que se encuentran en el lado izquierdo de la capota, y si no recuerdo mal, para acceder a ellos tienes que desmontar la capota entera.
Cambie la capota de mi BMW z4 2003. Cerró bien pero ahora no abre. El sensor del baul creo que es electronico. Agradeceria ayuda pues creo que es externo ya que el motor hidraulico y el de las cangrejitas que amarra al cristal trabajaron perfectamente bien. Gracias por cualquier comentario...
Comprueba que la bandeja que hay en el maletero este bien colocada. Es decir los giradores de los lados tienen que estar en la posición para que la bandeja este bajada. Comprueba tambien la posición de la argolla roja que hay en el techo del maletero. Y por ultimo, mira el conector que hay al fondo del maletero, esta situado en la mitad de este.
el deposito ? la bomba hidraulica esta detras del conductor y hay que sacar la capota para llegar a ella. si falla el sensor de bandeja sale luz naranja , si sale roja ya es otro tema. con limpiador crc le puedes dar al contacto se ve desde el maletero , es un interruptor muy simple.
A ver chicos , solucionado problema, si la capota sube pero no baja, olvidaros del hidráulico fusibles y cables rotos nada de nada.... Simplemente destornillais los dos tornillos que hay en el fondo del maletero en medio de los dos asientos la pieza la sacáis y miráis si se ha soltado el sensor, si es así quitais el tapete del respaldo y metéis la mano hacia arriba para localizar el cablezito Lo colocais en la pieza otra vez y lo volvéis atornillar, veréis que es una pinza metálica que al presionar toca un botón cito y hace clic, pues bien lo más normal que es falte una pestaña, que a mi particularmente se me ha roto ( no creo que sea el primero que le pasa ) poner un palito o algo que lo presione siempre hasta hacer clic y que no se suelte y tachan!!! Problema arreglado. No se lo que valdrá el recambio en bmw pero yo con el palito me apaño. Espero que lo hayáis entendido y disculpar mis faltas de ortografía. Gracias
No, no eres el primero ni el ultimo. Cuando la capota no funciona es la segunda cosa que hay que revisar. Primero la argolla roja de liberación y segundo el micro interruptor del fondo del maletero.
Pierdes un trozo muy muy pequeño, diria que hace como 3 o 4 cm de alto, pero vaya, es muy poca cosa. Un saludo!
Tiene una bandeja que sube-baja unos 10cm. Si está subida la bandeja el microinterruptor hace que no puedas abrir la capota.
