Dos dudas...
nano_79
26 Ene 2005
Hola chavales/as...
Tengo dos dudas, tengo un 325tds alemán:
1.-En el climatizador (creo), de vez en cuando (normalmente al arrancar) suena un PI PI, que no se que es (no tengo manual).
2.-Tengo fundidas las luces del termómetro exterior, del parasol del piloto y una del cuentakilometros (del cuadro). Mi pregunta es: será algún fusible? Es fácil cambiarlas?
Muchas gracias por todo
L
little_homer
Lo del los pitidos , no será el avisarod que llevan los bmw que pita cuando la temperatura exterior es inferior a 3 grados ?
miuq
328Ci-E46 RX450
6 Nov 2004
Yo diria que es lo que dice little_homer ...
CAMIRA
24 Jun 2004
O eso que te dicen los compis, o que tienes la llave puesta en el contacto y la puerta abierta
fer316
Los pitidos como bien dice Little_Homer pueden ser de la temperatura exterior,te avisa por debajo sde los 3 grados.
En cuanto a las lamparas se pueden cambiar todas las que tienes fundidas.
tienes que desmontar el reloj de temperatura exterior.sale a presion.
El plafon tambien sale a presio.
El cuadro tiene dos tornillos en la parte superior,lo giras y pùedes cambiar las lamparas.
Por cierto,te muevo el post al foro de e36,ese es su sitio.;-).
nano_79
26 Ene 2005
Gracias, lo de la temperatura creo que no, porque lo hace con más calor. Lo de las puertas abiertas tampoco porque a veces lo hace cuando llevas un ratito en marcha ya...creo que será algo del climatizador. No se.
fer316
Puede ser el aviso de hora exacta,suena 10 segundos antes de cada hora.
