Hola a todos y gracias de antemano por la ayuda, ahí voy: Resulta nada mas poner en marcha el motor esta mañana para comprobar que tenia batería, se ha vuelto a poner en marcha el ventilador del radiador. Llevo tiempo observando que tanto en frío, como al pararlo, siempre esta el ventilador en marcha hasta el punto que las baterías se las come que da gusto, es mas que después de un trayecto de día con frío y sin apretarle, cuando lo paro, sale el chivato de la batería baja. Si alguien me puede indicar de que manera se podría solucionar el problema? Mi otro sin vivir, es el volante multifuncion. empezó por no funcionar alguno de los botones, a no funcionar ninguno, hasta ahora que ni se iluminan las teclas. Vamos de CUARTO MILENO me parece. Saludos
Si estuviese en tu puesto empezaría desconectando la batería unos minutos. Lo que tengo entendido, te hablo de oídas que una batería baja puede hacer que salgan fallos en algunas centralitas del coche.
Mirate lo de la bateria, como dicen, porque es cierto que estos coches tienen muchisima electronica y con una bateria que no este en optimas condiciones fallan algunas cosas. En mi Mercedes por ejemplo se desconectaba solo el control de velocidad. Por cierto, en otro tema abierto por otro forero comenta que la bateria debe de tener el sistema AGM si el problema no se soluciona, tendras que mirar el termostato, que puede estar mal
Buenos dias te comento a mi me ocurrir el mismo problema y es por batería defectuosa, el vehículo va desconectando partes eléctricas del mismo por dicho motivo, sustituye la batería y veras como todo succionado,cuidate.
