Avería Dos veces tirado en 24h [SOLUCIONADO SENSOR CIGUEÑAL]
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
Buenas tardes, vengo a ver si podeis darme un poco de luz, y de paso también al mecánico
Saliendo de trabajar ayer domingo de madrugada a medio camino de casa saliendo de una curva el coche se para derepente, de 2500RPM a 0 de golpe, todas las luces del cuadro encendidas, las que tendrias encendidas con el coche parado y el contacto puesto, pero dos más, control de tracción y freno de mano EN AMARILLO
El coche no arranca, llamo a la grua y paso el BMW SCANNER da estos fallos
Llegamos a casa, lo bajan de la grúa y me da por probar, el coche arranca, y desaparecen todos los errores en la diagnosis, ya no aparece ninguno
Hoy a primera hora lo llevo al taller andando, no hacia falta pedir otra grúa para apenas 2 km, funcionaba
Pasamos la maquina del taller y la mia y no da ningún error, no obstante, como tenía estas fotos en mecánico pide los dos sensores del arbol de levas, los que van más pegados al morro
Al sacarlos, me dice que estaban perforados y el conector empapado de aceite, y efectivamente, me lo enseña y asi es, pensabamos que ese podía ser el fallo
Con los dos sensores nuevos salgo a carretera, hago 15 KM y volviendo a casa, a falta de 5 me hace exactamente lo mismo, se vuelve a parar de golpe, tampoco arranca
Esta vez la cosa ha sido más rapida que ayer, al dejarlo otra vez la grua seguia sin arrancar, me he subido para casa impotente y he llamado a mi jefe, no puedo ir a trabajar
Supongo que mañana por la mañana arrancará, si no lo hiciera, el seguro me pondrá otra grua para llevarlo al taller, por eso no hay problema me han dicho
He vuelto a pasar diagnosis y esta vez da dos errores menos, antes daba 4, esta vez son estos
SENSOR DE CIGUEÑAL
SALIDA DE SENSOR ARBOL DE LEVAS
Los otros errores no salen, entiendo que estos dos errores son los dos sensores que se han cambiado
No sé si el coche tiene algún problema y no eran los sensores, no sé si los sensores nuevos (No originales, pero de buena marca, Originales tardaban 3 días) no funcionan bien, aunque me parece raro que si son los sensores nuevos, haga exactamente lo mismo que la primera vez
Como dato curioso, yo se si el coche va a arrancar o no, si la luz del control de traccion y freno de mano EN AMARILLO están encendidas, el coche no arranca, si estas luces desaparecen, el coche arranca, es lo que me hizo la primera vez
Alguna idea?
318i N42B20
bmwan
12 Mar 2007
Si los sensores están perforados y están pasando el aceite puede que este llegase a la centralita por capilaridad en los cables. Precisamente el otro día estaba viendo un vídeo que colgó un forero en Youtube sobre este asunto.
El primer comentario recalca eso mismo en un Mercedes.
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
j*der... pues espero que no sea eso... se lo comentare al mecanico para que le eche un ojo
El coche ahora marca Sensor cigueñal, ese no se cambió, va a probar cambiandolo y a ver... solo se cambiaros los dos del levas
bmwan
12 Mar 2007
Si al cambiar los sensores te sigue haciendo lo mismo tiene más sentido. De todas maneras si con limpiar conectores en la centralita lo solucionas tampoco es complicado, otro cuento es que si hay aceite dentro de mazo de cables te pueda seguir mojando un tiempo y tengas que volver a limpiar.
En cuanto al tema de sensores ya se habló largo y tendido en algún post, en general la gente que los cambiaba por aftermarket no solucionaba el error en la mayoría de los casos, los originales solían solucionar el problema.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Pues ya vale, es el que ha estado marcando como fallo desde el principio.
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
Efectivamente, pero lo que me despista es que los otros dos, los de levas tambien daba errores, al sacar los 3, vió que ocularmente solo estaban dañados los de levas y decidió dejar el otro
Desconozco por que marcaban error los 3 de golpe, y ahora solo uno, no puede ser que fallaran los 3 a la vez, tiene que ser uno el que este provocando todo, y posiblemente sea el del cigueñal... ypor algun motivo marcaba en rojo tambien los otros dos...
De momento el coche sigue en el taller, lo llevé esta mañana, le costó un pelin arrancar pero arrancó, al salir pitó un chivato, como si hubiera saltado el aviso de hielo y me pegó un tirón... pensé que no llegaba... tire para el taller y hasta ahora
Como curiosidad, esta vez las luces del DSC y freno en amarillo al arrancar esta mañana no se apagaron, fui con ellas encendidas hasta el taller, cuando pasamos la diagnosis y borramos todos los errores, se apagaron, por algún motivo ayer se quedaron fijas despues de pararse, la primera vez sin embargo, se apagaron solas en cuanto arrancó
Hay algo que me huele mal... tiene algo que no va a ser facil de ver...
Mi jefe ya me ha dado dos dias libres para arreglarlo tranquilamente, me da miedo que le diga que ya está arreglado y me vuelva a pasar... para evitar en esto en el taller lo van a mirar y probar a fondo pero... me va a quedar el miedo hasta que no lo pruebe y no se pare...
¿Se ven a ojo los fallos de los sensores? :nose:
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
Bueno, el fallo como tal evidentemente no, pero cuando has pedido los nuevos por que te están dando error, y al sacarlos ves que están picados y han fugado aceite empapando el conector.. iluso de mi y el mecánico de pensar que el fallo podía ser ese
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
No he tenido ese problema, pero leyendo en foros sobre el tema creo recordar que siempre se recomendaba poner los sensores originales.
Asi es, por fechas no he podido hacerlo pese a ser mi primera opción, ponerlos originales
Verme obligado a poner unos no originales se que volverá a traer problemas pronto, o quizá no, también cabe la posibilidad de que el coche siga fallando por tener dos de los sensores no originales, aunque lo dudo ya que la avería sigue siendo la misma y sigue haciendolo de la misma forma
Cazafurcias42
BMW X3 2.0d E83
5 Mar 2021
Hace poco entró en el taller un opel astra con el mismo problema que tu describes, exactamente lo mismo. Era la EGR.
chezztos
316Ti,323Cabrio
1 Jun 2007
@dbaru93 cuando falla el sensor del cigueñal a veces da fallo de arbol de levas pero es porque el del cigueñal no da bien la lectura (a mi me paso)
Y no pongas sensores de dudosa procedencia,al final tendras que poner uno bueno si o si no pierdas el tiempo
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
Dudo que sea el caso,mas que nada porque no lleva.....
Tal y como bien comenta el compañero Chezztos, este coche no lleva EGR, de las mil cosas que me van pasando por la cabeza y de haber leido por este foro, si no fueran los sensores, que yo tengo la esperanza y confío en que el causante sea el único que no se cambió
Estaba pensando en el Valvetronic o incluso la CCV, pero estos, deberian dar otros sintomas distintos
Esto me ha estado explicando un amigo, dejo la conversación
+Claro, es el del cigueñal el que te para el motor, los otros pueden dar error y ponerte el motor en modo protección, pero es raro que lo paren. Ahora cuando lo dejas enfriar bien vuelve a arrancar?
-Al rato de pararse luego vuelve a arrancar si
+Tal cual, falla al calentarse, típico de ese sensor
-A mi lo que no me termina de cuadrar es que hayan marcado error los 3 a la vez de repente
+Muchas veces fan errores en cascada, falla uno y el otro sensor se le va la olla por no encontrar la señal del anterior
Lo de la marca de los sensores... creeme que lo se amigo, no me mola nada que no sean originales, se que van a dar problemas, espero que a la larga y no me quedo nada satisfecho
El mecánico, que cambia este tipo de sensores a 46 bastante a menudo, me vende que no dan problemas y que los tiene en el día, BMW tarda bastante en estas fechas, al menos el recambista oficial de mi zona
Lo estoy dejando en su mano y estoy confiando en lo que me dice, tampoco tengo mucho más remedio, yo soy de los que en agosto cubre vacaciones, y llevo ya 2 días sin poder ir a trabajar, el jefe se me está empezando a mosquear, yo que estoy sustituyendo a un compañero, me estan teniendo que sustituir a mi... y como mucho me dan otro día más, como el coche no esté para mañana, voy a tener un problema grave... es la putada de tener que andar con prisas y depender tanto del coche, que tenemos que poner a veces cosas que no queremos para al menos, salir del paso
chezztos
316Ti,323Cabrio
1 Jun 2007
Es a lo que me referia
Al menos si te corre mucha prisa pon marca hella,que llevando ya tiempo por aqui son los que al menos han funcionado bien por lo que se ha ido leyendo.
Cazafurcias42
BMW X3 2.0d E83
5 Mar 2021
Y que sensores son los buenos? Los de la casa?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Cundo se hace una diagnosis y más si no es una máquina de alto nivel, cuando falla un componente, éste hace que fallen "otros" y de ahí que salgan errores que no existen.
Sí la máquina le dice una cosa y hace lo que le dice el ojo, mejor no hacer diagnosis.
A parte, que no siempre el fallo expuesto por la máquina es la correcta, pero si orientativo.
Por ejemplo, cambiar inyectores en un M57, orque lo dice la máquina, cuando el fallo es del cableado, que vale 60€ en lugar de unos cuantos cientos en inyectores.
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
Los sensores que me ha puesto son estos, dejo foto de el del cigueñal, pero los de levas son de la misma marca, me dice que pone muchisimos y todos de esta marca, y que ninguno ha vuelto con problemas, esto que me dice me lo creo, pero aún así hubiera preferido que fuera original
Han tenido que desmontar la admisión para llegar a él... como bien me dijisteis va bastante escondido...
Hoy por la tarde lo tendrán, veremos cuando se pruebe si no vuelve a quedarse tirado...
Que os parece la marca del sensor? la conoceis? yo la verdad que no... puñetera casualidad haber pasado esto en agosto y no haber podido poner original en un tiempo razonable....
Realmente BMW sensores no fabrica, pero tienen más controles de calidad y no son unos que ha hecho una marca copiando al original, al final los que vende la marca, pues son de fiar... marcas de repuestos... pues puedes tener suerte o no, y el porcentaje de error es bastante mas alto
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Meat&Doria es una marca italiana de recambios. No tengo mucha experiencia con ellos, pero me suena que se dedican más a temas de sistemas de inyección que a sensores eléctricos.
Pudiendo escoger, hubiera preferido Hella o VDO, o mejor todavía, el original BMW. Esto tú mismo lo tienes claro por lo que tampoco te ayuda demasiado ahora mismo repetírtelo.
Esperemos que el cambio del tercer sensor te resuelva el tema. Si no se da el caso, será fastidiado pues te quedará la duda de si continúa fallando debido a que los sensores no son originales o a que el fallo viene de otra parte.
bmwan
12 Mar 2007
Los mios son originales, entiendo marca SWF y nunca me han dado ni un aviso con 151.000 kms.
15 02 2002
SWF 602 336 /2
Bmw 7 506 273 C
bmwan
12 Mar 2007
Si sigue fallando miraría lobque le dije del aceite en los conectores de la centralita, o sino posible cadena estirada y ligeramente fuera de tiempo el motor que tambien se ha comentado alguna vez.
Esperemos que con los tres sensores le pase el problema porque sino será un dolor de cabeza gordo y caro.
pumuky318ci
325D E92 LCI
21 May 2012
Yo tengo el mismo motor n42b20a, pero debe de ser una de las pocas averías que no me ha dado el coche en los 19 años que llevo con el (08/2003), Meat & Doria no me suena apenas como fabricante de repuestos electrónicos, pero no tiene porqué ser una mala marca, aunque lo que no me mola es que sea italiana, porque me vienen a la mente ERA y Metalcaucho que también son de allí y lo que fabrican suele durar más bien poco.
Yo en caso de poder elegir habría tirado por algún fabricante más reconocido tipo Bosch, Siemens, Hella, Lucas, Magneti Marelli, Vemo o Facet por decir algunas, pero bueno si tú mecánico trabaja con Meat & Doria ya de unos cuantos años y no le ha dado problemas esa marca pues debes de fiarte de él y esperar que no te de problemas de sensores en unos cuantos años, no queda otra.
pumuky318ci
325D E92 LCI
21 May 2012
Veo que al quitar la admisión por ahí se divisa el motor de arranque, yo tuve que cambiarlo hace poco porque al arrancar me pegaba unos chillidos muy fuertes, realmente no estaba seguro de que fuese el motor de arranque pero tenía toda la pinta de ser eso y como desmontar la admisión tiene su buen rato pues me la jugué y compré uno para no desmontar 2 veces.
El original que le quité era Bosch, pero se iba bastante de precio y encima solo había de intercambio, con lo que te pedían fianza y mandar el viejo a destino, asi que me pillé uno pero nuevo, concretamente el Valeo 438498 por 120€ +-, el problema del viejo estaba en los dientes y cuando el bendix enganchaba con el cigüeñal había bastante holgura y por eso chillaba.
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
De momento la cosa está parada, una vez cambiado el sensor, tocaba volver a montar todo lo desmontado, pero detectaron un "Tubo de gases" (Deduzco por esta descripción que alguno de la ccv) rajado
Evidentemente antes de volver a montar, hay que cambiarlo, de vez en cuando tenía ralentí inestable durante unos segundos y podría ser esta la causa
Este recambio si que tiene que ser original, se pidió, dijeron que llegaría 100% seguro el jueves y no fue así
Hasta que no llegue, y se vuelva a montar todo, no se sabrá si el tema del sensor quedó resuelto con la sustitución de este
El lunes es festivo asique supongo que ya hasta el miércoles no estará listo... Menos mal que me han podido dejar un coche de sustitución que justo quedó libre el miércoles
Ya os contaré como acaba la cosa
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
Pues ya me han entregado el coche
Cuando he subido a ver como iba el tema, y teniendo en cuenta que ayer fue festivo, no tenía mucha esperanza en que lo tuvieran
Al llegar lo tenían ya casi montado, lo han terminado, han mirado niveles y demas y el primer arranque todo perfecto
No da errores (Aunque esto nada quiere decir, ya pasó la otra vez, salen cuando se para) y venía la prueba final, nos hemos hecho el mecanico y yo 90 kilometros por autopista a la maxima velocidad posible y sin problemas
las veces anteriores se paraba en torno al kilometro 15-20, asique en teoria, si en 90 kilometros con los 3 sensores nuevos y el tuvo de la ccv no ha dado ningún problema...
Debería estar resuelto... ahora entro a currar de tarde, como se me pare de camino al trabajo lo tiro por el primer barranco que vea :mad:
528.
18 Dic 2020
Me alegro. Ya nos contarás que tal salen esos sensores Meat&Doria, quizás sean un buen hallazgo.
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
Pues de momento todo perfecto, no se también si será efecto placebo pero noto el coche con mas fuerza y mas fino que antes, sin tironear en bajas, y sin vibraciones al ralentí
Puede ser que parte sea gracias a los nuevos sensores, y también al tubo rajado que tenía
dbaru93
BMW E46 y F36
7 Feb 2016
Pues de momento, todo bien, no ha vuelto a dar problemas
Lo que si he visto hoy, que he llevado el coche al taller por otra cosa, y antes de dejarlo me gusta hacerle una diagnosis y comparar después por si aparece alguno nuevo, y he visto que tenia almacenado un fallo del sensor del arbol de levas
Es normal que aunque el sensor sea nuevo, de vez en cuando aparezca este error? Me pasa desde que tengo el coche, de vez en cuando aparece, con los que tenía antes, y veo que con los nuevos, igual
Los otros dos errores, no se lo que son
