Avería Dsc+neumáticos en amarillo constante Bmw m3 e46 2001
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por Agm85, 14 Ene 2020.
  1. Agm85
    Agm85
    26 Mar 2018
    Ibiza
    M3e46
    Buenas tardes desde hace un tiempo se enciende en el cuadro las luces del dsc y presión de neumáticos constantemente y no funciona el control ni el control de presión de neumáticos. Agradezco cualquier ayuda muchas gracias compañeros.
  2. iruña
    iruña En Practicas
    22 Ago 2017
    M3 - E46
    A mi se me encendio el DSC , freno de mano y a veces tambien la presion del neumatico. Lo lleve a la Bmw y tras meterle la maquina daba fallo de comunicacion de un modulo de la columna de la direccion con otro del volante. Total que resetearon todo y quedo bien.
    Al principio sin meter la maquina, decian que seria el sensor del angulo de giro que suele fallar en este modelo.
    Yo creo que tendras alguna cosa asi de la direccion o sensores de Abs.
    Lo mejor que te miren con la maquina y ver que canta.
  3. Agm85
    Agm85
    26 Mar 2018
    Ibiza
    M3e46
    Gracias compañero , he comprado toda la movida para poder meterle inpa y Bmw scanner haber si doy con ello, en cuanto le haga el diagnóstico mantendré esto al día, un saludo
  4. Iván 259
    Iván 259 En Practicas
    3 Abr 2019
    M6 e63 / X5 e70
    A mi se me encendieron un par de veces el control de tracción, el de presión de los neumáticos y el del freno de mano, mas el testigo de avería del cambio (mi coche es SMG2). En mi caso, las dos veces se apagaron circulando unos 5 mins. Lo lleve a la BMW y vieron que tenia un cable del sensor del ABS trizado; por lo que a veces al mojarse por lluvia o por lavar el coche me hacia un contacto raro y me salían esos testigos.
  5. Agm85
    Agm85
    26 Mar 2018
    Ibiza
    M3e46
    A casi todo el mundo por lo visto con avería similar se les encendía el de freno de mano pero en mi caso solo es dsc y neumáticos Siempre constante desde que das contacto en amarillo, cuando salto la avería fue en una curva con pendiente tipo carretera de montaña
  6. MPOWER-YEYO
    MPOWER-YEYO Forista Legendario
    20 Dic 2006
    Gran Canaria
    ///M3
    A mi me empezo esporadico dsg+presion neumaticos,hasta que al tiempo ya quedo casi fijo, al final fue el sensor acelerometro algo asi, la pieza que va debajo el asiento piloto.
    Metia unos tirones cuando te pillaba andando, la ultima me la hizo a 100km/h y acojona un poco,temblor apenas de pedal de freno y tiron de volante para la izquierda zass.., e iba pegado a los bloques de hormigon de autovia, tuve que bajar las ventanillas por que se quedo el olor a caca dentro el coche...:facepalm:
    La compre la cambie yo mismo, hasta la fecha....
    Última edición: 18 Ene 2020
    A carloscsc le gusta esto.
  7. jose1975
    jose1975 En Practicas
    12 Nov 2016
    Hola buenas .
    Pues el mío hace una temporada que de enciende la luz de DSC en cuanto pasa de 30 km*h.
    Paras ,quitas contacto y se apaga .pero cuando arrancas se vuelve a encender .
    Alguien le a pasado ??
    Gracias
  8. Agm85
    Agm85
    26 Mar 2018
    Ibiza
    M3e46
    Hola buenas tardes, al fin pude meter Bmw scanner porque inpa de momento no me conecta y el fallo que canta es
    A1 [ 161 ] yaw rate sensor failure.
    Avería en sensor de velocidad
    De guiñada.
  9. davigar
    davigar Forista
    5 Nov 2006
    Avila
    M3 E46 2004
    A mi me ha fallado en los dos bmws lo mismo. Sensor de presión de frenado. En el 320d a los 320.000 kms y en el m3 meses después con sólo 71.000 kms. La misma pieza, el mismo fallo en coches completamente distintos ¿casualidad?.
  10. MPOWER-YEYO
    20 Dic 2006
    Gran Canaria
    ///M3
    Lo que te decia, es la pieza que va bajo el sillon del piloto;
    Última edición: 5 Feb 2020
  11. Agm85
    Agm85
    26 Mar 2018
    Ibiza
    M3e46
    Eso parece compañero, haber si me hago con uno lo antes posible y queda zanjado el tema, gracias
  12. Agm85
    Agm85
    26 Mar 2018
    Ibiza
    M3e46
    Buenas tardes amigos, la avería quedó reparada con dicho sensor, saludos
    A kratzer le gusta esto.
  13. xisco
    xisco En Practicas
    13 Jun 2011
    palma de mallorca
    Me esta pasando lo mismo en un m3 del 2001 donde pillaste el sensor? Todos los e46 lo llevan o solo el m3?
  14. Agm85
    Agm85
    26 Mar 2018
    Ibiza
    M3e46
    el sensor en la Bmw está sobre los 500 eur y creo que es específico de m3, a mi me lo vendió un amigo que Lo tenía de un despiece
