Hola. Hoy me ha aparecido un mensaje de la batería, consumo elevado en parado. Quería preguntar si es posible cargar la batería, y como hacerlo. No se si se podría fastidiar algún módulo o algún componente electrónico. Tengo un cargador de baterías en casa. Gracias.
No debería fastidiarse nada. Date cuenta cuando vas al conce que la mitad de los coches que hay de exposición están con el cargador puesto
Por delante mejor. Hay algunos que dicen que se puede romper no sé qué si das corriente directamente de la batería. Será lo mismo que cargar, mejor por delante. Aunque no sé si esi es cierto de que se rompre el i-bus
En mi coche, tras haberlo dejado en el garaje un par de meses sin usarlo, me salió ese mismo mensaje. El coche arrancó perfectamente, le hice unos 40-50km, lo he seguido usando con normalidad y no ha vuelto a salir nunca.
Perdona. Como se hace? Se conecta el cargador directamente sin sacar las conexiones de los bornes? No hay peligro de estropear algún componente electrónico? Lo conecto en la parte del motor? Una parte en el tapon rojo que hay? y el cable negro? Gracias. mañana intentaré hacerlo.
Lo pongo para todo el que alguna vez le ocurra lo de la batería. Conectas el cargador a la batería del maletero o bien a las tomas de la caja motor. En este último caso, habéis de retirar primero las caperuzas que tapa las tomas. En el caso de batería, yo no la desconecte, simplemente afloje bornes, metí + y -, y apreté bornes. El cargador hizo su trabajo hasta que llegó al final. 12 horas aprox. Yo sobretodo lo uso en el Cayenne, que se pasa largas temporadas sin arrancar y le dejo conectado a una toma de corriente interior. En el BMW f10 no se puede porque corta la toma una vez que se quita el contacto del coche. Espero sirva de ayuda.
Buenas tardes: Tengo el mismo mensaje en mi coche, un 520d F11. Me confirmais como puedo hacer la carga desde el maletero?? Tengo que quitar los bornes posibito y negativo o solo quito el negativo y conecto las pinzas correspondientes en el borne negativo ( sin el cable del coche) y la positiva en uno de los tornillos que hay en parte positiva?? Mejor sacar la bateria y hacerlo fuera?? Gracias por todo
j*der que putadon y yo que lo tenia conectado en mi f10 esperando que cargue como un tontaco. Jeje XD
También me suele salir otro aviso de que algo consume corriente con el coche apagado. Puede estar todo relacionado? Por donde empezaríais? Igual mirar que batería llevo? Cual debería montar? Gracias
Si te consume bateria con el coche apagado, lo mejor seria ir quitando fusibles hasta que veas que no te consume y ver que es lo que alimenta el último fusibe que has quitado.
