buenas, He visto una cosilla en el coche que me hace pensar. El nivel de aceite en el coche, con el en frío, mirando en el ordenador, en la pantalla del gps, el nivel que marca es el maximo. El problema es cuando voy de viaje y el coche está caliente que el nivel de aceite baja mucho y se pone cercano al mínimo, todo esto mirado en la pantalla del ordenador . La verdad que no me había fijado antes. Esto es normal? Es normal que baje tanto con el motor en caliente y rodando? Ayer estuve buscando donde está la varilla y ..... no la vi!!!!! Al no encontrarla encendí el contacto y lo miré en el ordenador, y vi que estaba hasta el maximo. Es un 530gt, y o no mire bien(qué será eso) o está algo oculta la varilla. Es normal esta bajada del nivel? Gracias!
Buenas. Yo creo que puede ser normal porque no tengas aceite al maximo y en caliente baje un poco más. Echa 0,5L y ya te debería dar siempre Max. La varilla está cerca de los limpiaparabrisas. En el lado izquierdo del coche. Si abres capó mirando al motor, sería a tu derecha, pero en la parte más lejana del motor. Saludos.
Puedes probar a rellenar poco a poco.. de 100 en 100 a ver..yo lo hacía así en otros coches y al final del periodo (10mil kms ) le había metido algo menos de un litro que no está mal..y llevas el aceite mas o menos bien de calidad y nivel. Respecto a lo del nivel, si es un motor grande como el tuyo, hay mucho aceite "circulando", además que dependiendo de la degradación, disminuye la viscosidad/densidad del aceite y el nivel engaña (aunque en algunos se compensa con el consumo del mismo por la misma degradación)
Busca la varilla y hazlo manualmente. Si lo haces de forma electrónica, tienes que esperar a que llegue a su temperatura de aceite normal de servicio (90 - 100 grados) , nunca en frío y siempre con el coche a ralentí y en llano.
Tengo que desmontar la tapa de plástico del motor para acceder a la varilla del nivel? Porque como os he dicho, ayer me volví loco y no veía nada
Buenas tardes El aceite cuando se mira el nivel con la varilla , se hace en caliente también verdad ?
Correcto, pero tienes que esperar unos 15 minutos después de parar el motor, 20 mejor, para que se baje todo el aceite que circula por el motor al cárter y así hacer una medición fiable y real. También se puede mirar en frío, yo lo hago muchas veces y sin problemas, pero se recomienda el caliente.
Buenas tardes. En mi coche no hace falta quitar la tapa, mirando de frente el coche por la derecha sobre media altura está, eso sí negra y complicada de encontrar, las veces que he comparado su medida con la de la pantalla ha coincidido. Un saludo.
Eso es, es una tapa negra en el lado derecho... no podía estar más escondido para pasar desapercibido y saltarse el código de colores......... Madre mía, es como encontrar a Wally.....
