Duda Duda con llantas 330d e46
javier.vicho.330
5 Oct 2016
Hola buenas, tengo un bmw 330 coupe de 2004 y he comprado unas llantas en 19 con la delantera 8.5 con et35 y trasera 9.5 con et 27. Sabéis si hará falta retocar el coche o si tendré problemas de que me roce las llantas al girar la dirección ?? Llevo suspensión del M. Gracias de antemano
Enviado desde mi SM-N910C mediante Tapatalk
Hugo330d
330d
30 Jun 2015
Detras te va a tocar seguro, asique tendras que abrir un poco las aletas, porque te rozara fijo. Delantecreo que vas justo justo, aunque al girar y en apoyos igual te roza algo el paso de rueda delantero, el que va con la defensa
javier.vicho.330
5 Oct 2016
Atrás ensanchando o valdrá xon doblar el labio interior de la aleta?
MBFR
bmw e46 330d
11 Ago 2015
Lo mínimo para e46 creo que era et 36, por debajo yo creo que pegas fijo
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Pichon82
cabrio v8 y M3
3 Jun 2009
Te rozará seguro con e.t. 27 si metes su neumático que necesita no bastará con doblar el labio,le tendrás que poner algo más estrecho el neumático para que quede estirado y así no te roce
JUAN MARIANO
18 May 2007
Con esas medidas en el eje delantero no tendrás problemas y en el eje trasero tendrás que sacar como mínimo 15mm con lo que te tocará retocar las aletas traseras y por tanto homologar.
javier.vicho.330
5 Oct 2016
Gracias por las respuestas, Vosotros creeis que con la ayuda de un rodillo '' rieger''podré doblar el labio y abrir un poco más la aleta para conseguir que lo roce?? O pensáis que será necesario algo más que ya requiera chapa y pintura??
JUAN MARIANO
18 May 2007
La gente que conozco que lleva esas medidas en un e46 no M han rehecho aletas de nuevo y homologado después.
javier.vicho.330
5 Oct 2016
Voy a intentar mañana con el rodillo y ya os iré comentando. Si alguien sabe más del tema espero su opinión gracias
javier.vicho.330
5 Oct 2016
javier.vicho.330
5 Oct 2016
Como creéis que puedo hacer?? O es mejor buscar otras llantas porque estas no van a quedar nunca bien?? Espero las respuestas gracias
JUAN MARIANO
18 May 2007
Vamos a ver, hay gente que lleva esas medidas de llanta en un e46 no M y quedan bien haciendolo un chapista. SI no te interesa el tema de chapista y homologacion entonces si buscaría otras llantas.
Te dejo unas fotos del coche de Luis como abrio aletas y como quedo el coche una vez acabado.
Y así quedo pintado y ensanchado:
Por aqui te dejo el hilo si te lo quieres leer de las cosas que fue cambiando a lo largo de los años:
http://www.bmwfaq.com/threads/muy-buenas-a-todos-ya-estoy-de-vuelta.814315/
variant
330ci secapelos
23 Ene 2005
ese caso no corresponde con el que aquí se trata.
las fotos que has puesto, son para meter una BBS CH 10x19 et 20.... y 265 de goma.
aqui el creador del hilo, solo quiere ayuda de como meter 9,5 et 27, que es bastante menos que lo que has puesto...
Tal como veo las fotos, mete goma 235 35 y repasa con rieger.
Según la dureza de suspensión no debes tener mayor problema.
Hay bastante gente con esa configuración y sin problemas.
Qui//M3
26 Feb 2006
Yo he montado en un berlina 10x17 et28 y el chapista me ha hecho hueco por dentro sin apenas tocar las aletas por fuera.
Ha cortado un poco el visel interior, aplastado y ampliado el arco del paso de rueda.
Despues antigravilla por dentro para sellarlo todo bien y listo.
Entran las llantas y esteticamente los pasos de rueda son iguales a los originales.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
JUAN MARIANO
18 May 2007
Pero antes de meter las BBS CH 10x19 ET20 tuvo las medidas en cuestión y la operacion que hizo fue la misma, abrir aletas. Puse las fotos para que viera el proceso, pero con la Rieger no va a conseguir los casi 2 cms que necesita para que no le roce en ninguna situación a parte de que meter un neumatico de 235 de ancho en una llanta de 9.5" no es lo recomendado.
javier.vicho.330
5 Oct 2016
Pues ya he ensanchado xon rieger casi 2cm, pero aún con el labio doblado y enganchada la aleta (ha saltado parte de la pintura en una de ellas ), cuando baja mucho la suspensión toca un poquito. He optado por llevarlo a un chapista que me va a rebajar un poco el labio y ensanchar un cm o así para que la rueda entre libremente. Me cobran 300 por ensanchar las dos y por pintar los dos paneles completos. Pongo unas fotos para que opinéis y veáis como va el proyecto, espero que merezca la pena y acabe todo bien, tengo depresión de verlo así parado
variant
330ci secapelos
23 Ene 2005
que medida de goma montaste al final?
JUAN MARIANO
18 May 2007
Es lo mejor que puedes hacer para que quede bien, despues a homologar.
javier.vicho.330
5 Oct 2016
He montado una 245 sin protector de llanta, queda bastante estirada. Haber que tal lo queda el chapista, espero que no me dé dolor de cabeza después de eso
variant
330ci secapelos
23 Ene 2005
245 es equivalente? tienes la medida completa? porque no me suena que sea equivalente...
javier.vicho.330
5 Oct 2016
245/35 r19 es la que llevo, y si es equivalente
