Muy buenas señores, hoy cambiando la junta de la tapa de valvulas me he dado cuenta que hay un tapon que tiene como un respiradero donde tiene toda la pinta que deberia llevar un tubo o algo asi pero no hay nada. Dejo un par de fotos para que me ilumineis, no soporto tener estas dudas en el coche jejjee... Gracias por adelantado chicos
Parece ser lo que dices del respiradero, no tengo ni idea, a ver si entra @blueboy_gigel, por ejemplo, es probable que sepa qué es eso y si lleva algún tubo.
Gracias por responder compi, es que tiene toda la pinta de eso pero se me hace raro que no lleve tubo alguno, esperemos a ver.
El mio no lo lleva. Si me pasas tu num por privado te paso unas fotos,no se como subirlas aqui desde el movil.
eso es para la recicurlacion de gases del carter,es recomendable canviarlo porque por culpa de eso se suele j*der los turbos y otras cositas mas,dentro lleva una menbrana,que es lo que se canvia,el tuyo por lo que veo,es el v8,por lo cual debes de llevar 2,en el x5 que tenia yo antes las llevava y se las canvie cuando hice revision,no son caras,eso si,ves con ojo¡¡¡, Para abrir esas tapas,se quitan con un destornillador plano,salvado las pestañas que tiene,cuando las hallas librado tiras hacia arriba,digo que vallas con ojo,porque son de plastico,y con el calor que reciben en esa parte del motor se joden al tocarlas,cuando hallas destapado esa tapita,dentro esta la menbrana,la sacas hacia arriba y a canviar,debajo de esa menbrana de plastico te encontraras hay un muelle chiquitin,no lo pierdas,montas muelle,menbrana y tapita y a rodar
Es cierto que llevo tiempo sin pasar por aquí reinicie el móvil y no abrí la aplicación para poner usuario y contraseña. Te iba a decir lo mismo que @jrmata. Lleva una membrana y es para los gases del aceite. Si se rompe la membrana echa humo. El mío no llevaba ningún tubo allí. @pyllobates tienes mi número haberme pegado un toque. Ya no tengo el e65. En Diciembre me compré un F30. Pero con lo que sea aquí toy. Un poco de inglés no viene mal
