Pues acutalmente llevo el volante de 4 brazos el de la segunda foto y ahora tengo para montar el de 3, el mordeno, ahora viene la duda.Segun la siguiente foto, el slip ring lo lleva dentro del volante (3 radios) y supuestamente mi volante ya lo tendra, la cuestion es que el mio(el de 4 radios) lleva la pieza despues del volante. Me dijeron que tendria que comprar el slip ring pero viendo esto tengo serias dudas. ;-) aqui se puede ver, pieza 3. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG91&mospid=47433&btnr=32_1104& hg=32&fg=35 en mi volante actual lo trae despues del volante, pieza 2. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG91&mospid=47433&btnr=32_0687& hg=32&fg=35 Los 3 tipos de volantes. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BG91&mospid=47433&hg=32&fg=35
va ser que vas a tener que comprar la pieza 3,yo tengo el volante con la pieza 3 y me falta el airbag que estoy aorrando por que vale 1 huevo ya que lo estoy comprando todo nuevo,tu los as comprado nuevo? un saludoo!
NOVA aqui en Camariñas tambien tienes Volantes..y mu guapos y artesanales . . . . . . . . . . . . en serio ....SL2
Pues en los volantes dos y tres, la referencia del ring es la misma, pero en el primero es otra referencia, así que parece que la pieza es diferente.
Que no, que es muy probable que no!!! Aunque las referencias sean diferentes es probable que no tenga que cambiar nada!! ;-)
si tienes alguna duda.. bajate a Bea hoy... que tengo comida con la cuadrilla....:zartyman:zartyman Seguro que lo montamos en un periquete.. Ojo.... ten cuidadin y no le des al contacto con el airbag desconectado.....
CURSILLO AVANZADO PARA CAMBIO DE VOLANTE.... JE JE JE Primero ponlo en esta posicion, para poder acceder a los tornillos que sueltan el airbag..... Uno por la parte superior y otro por la inferior, justo en los dos brazos que estan verticales... Luego, el airbag quedara suelto.... pero ten cuidado, por que tiene un conector del propio airbag y un terminal que es para la bocina.... tambien tendras que soltarlo... ( SIEMPRE, CON EL CONTACTO DESCONECTADO!!!) Para evitar sustos.... Despues de soltar el airbag... soltamos el cable azul que esta en la base del volante... Y para aflojar el volante, lo sujetaremos con las piernas de esta manera, luego con una llave de 18, con un golpe "seco" primeramente.. podemos soltar la tuerca central... eso si, marcar una referencia en centro del volante, para saber donde colocar el siguiente.... si no puede quedarnos torcido... espero que te sirva de algo Super Nova... y para montarlo... justito al reves.... ;-);-);-) P.D. Ya lo se.... yo tambien te quiero....:goodman:goodman:goodman
Me voy a pasar los webs por agua que hoy toca...... bueno, siempre toca... si no es pito es pelota.........;-);-) Jururujuasssssssssss!!!!!!!!!!!
Al contrario.. yo lo note algo mas fino que el que tenia.... La unica diferencia, aparte del grosor, es que ahora el coche corre mas..... Casi como un 321!!!!! P.D. Dare recuerdos a todas de vuestras partes.....:sex::sex:
. LO imtentan , lo intentan....pero :rock: :-({|= :dan: :-s 8-[ y hasta [:>pray ..pero :flip: ..si ponen el aire se quedan en 280! y nosotros el 1 es para el Aire ..oye pero os :goodman :goodman igual eh! sois mu majgicos! tos
