Hola, a ver si alguien puede aclararme una duda que tengo, ¿las correas auxiliares se cambian en algun servicio de INSPECTION I ó II por prescripción de la guía de mantenimiento?, si no es así, ¿sabéis cuando hay que cambiarlas y si es una operación complicada?. Gracias
Creo q se cambian en la INSPECTION II y tb creo q es complicado cambiarlo por hay q desmontar muchas cosas y tener en cuenta ciertos detalles muy importantes para, q después de montarlas y le des al arranque, no te cargues nada. Pero eso no quita para q uno mismo, con instrucciones, lo pueda hacer, eh?
Pues a mí, en la Inspection II no me las cambiaron, y el coche tenía 80000 km Ahora va por 92000 y todavía aguantan. salu2
En principio no esta indicado el cambio en ninguna revisión. Queda a criterio del mecanico cuando realiza la inspeccion de las mismas. De todas formas a partir de 80.000 - 90.000 km ya existe el riesgo de que rompan. En cuanto a cambiarlas es lo mas sencillo del mundo. Las dos correas van con tensores automaticos. Con un poco de maña lo unico que hay que quitar son la tapa de plastico del motor y la admision de aire (La otra pieza de plastico que se ve en el motor, donde va el escudo BMW). Se hace un poco de fuerza en el tensor en sentido contario, la correa se afloja, se quita, se pone la nueva y se suelta el tensor. Bueno ... un poco de fuerza no, algo mas que un poco.
Cancer, ten en cuenta que hablamos de las correas encargadas de mover la bomba del agua. dirección asistida, alternador, a.a., etc. y no de la de distribución, que según tengo entendido en nuestros bemes son del tipo cadena y libres de mantenimiento. Lo que no se es como saber si está para cambiar o no, me refiero a estas correas. Tengo ahora 103.000 Kms., en la Inspección II a los 95000 no me las cambiaron y no se que hacer. Nunca había pensado en esto hasta ahora.
Como bien dice Thestorm,va en funcion del estado de las mismas,cuando se hace la revision se comprueba su estado,si estan cuarteadas se procede al cambio.
Sema,ya sé q tiene cadena de distribución, estoy al tanto, gracias, pero pensé q esas correas eran más "aparatosas" para cambiarlas. Casi me parece más complicado cambiar el filtro del aire, jejejeje!!!!
Alguien Podria Poner Con Fotos O Con Muchos Detalles Para Cambiar Las Correas? Seria Un Favor Que Nos Aria A Muchisima Gente Que Quiere Cambiarlas No Creeis?
yo lo mismo no me las cambiaron y llevo 112 mil km pero limpiando el otro dia el motorin ,vi que empezaban a tener algo de cuarteo ,y rajitas por tanto creo que es el momento de cambiarla y que deje el coche de darme esas sacudidas cuando lo paro,ya que por el tensor creo que esta algo flojo ,osea que con un simple vistazo se sabe el estado ,creo yo pero mas vale prevenir que curar ,no? un saludo
yo tengo 132000 km, y estan bien, no tienen nada, al menos la que yo veo, cuantas tiene, estan todas colocadas en el mismo sitio,
Normalemtne tienes dos correas,una para la bomba,alternador y direccion asistida,la otra para el aire acondicionado.
Segun he leido por ahi, la correa Poli-V, esta pensada para la vida util del motor. Esto no implica, como bien dice fer, que se cambie si se aprecia algun deterioro de la misma.
Ahi teneis una imagen de la correa poli-v En la siguiente foto veis puesta una llave de vaso en el tensor automatico. Hay que empujar en sentido contrario a donde tensa la correa, (mas o menos hacia la izquierda, no se si se puede apreciar en la foto bien), esta cede, y entonces por ejemplo con ayuda de otra persona, saca la correa vieja y pone la nueva. Y aqui de la correa del a/c En este caso, lo mismo, se empuja el tensor, que es el tornillo que se ve hacia abajo y ya se puede sacar la correa.
