Hola, tengo un BMW serie 5 del 2014 comprado hace un mes y con el tema del coronavirus lo tengo guardado en el garaje, le querría poner un cargador para el mantenimiento de batería comprado en Aldi, ¿Que me aconsejáis?
No necesitas hacerle nada, puede que una vez al mes sí sea aconsejable arrancarlo y sacarlo, pero dejarlo encendido a ralentí en el garaje no creo que sea ni siquiera bueno. Los cargadores de baterías... hay de todo tipo. Yo he usado uno de CTEK que controla muchas cosas y va muy bien, de hecho es el que vende BMW como oficial colocándole una pegatina BMW. Saludos
Yo lo tengo parado en el garaje desde el dia 11 de marzo. Pero es que me da miedo ir a darle una vuelta y que me pillen :-(
Tampoco es necesario salir a dar ninguna vuelta. Con tenerlo en marcha varios minutos con las luces desactivadas para que no consuma mucha batería, es suficiente. Esto dos o tres veces por semana.
Tampoco pasa nada por salir a dar una vuelta. Cuando necesites ir a hacer la compra puedes ir en coche.
El consumo eléctrico del arranque es muy superior a la carga que conseguiréis con unos minutos de ralentí. Con sacarlo una vez al mes y hacerle 20 o 30 km. vais sobrados y además giráis los neumáticos para que no estén apoyados siempre en el mismo punto.
https://www.elcorreo.com/sociedad/cuidas-coche-aparcado-20200401164315-nt.html Prácticos consejos que puedes hacer uso estos días de confinamiento.
Arrancado por primera vez desde hace 17 días. Perfecto. Lo he movido por el garage. He notado como un pitido o mejor un gemido cuando lo subía de revoluciones. Aparte de eso, bien.
Pero el gemido lo hacía el coche o el conductor ja ja! Se va echando de menos disfrutar del coche, va a ser de las primeras cosas que haga cuando se pueda, cogerlo y dar una vuelta... seguro que habrá atascazos de todo el mundo saliendo a la vez
Si la batería estaba bien no hay que hacer nada, es más, es contraproducente eso de arrancarlo y mantenerlo unos minutos al ralenti. Has gastado más batería en el arranque que la que puedas cargar esos minutos a ralentí. El mío, llevaba parado desde el 4 de marzo y ayer tuve que ir al hospital si o si, y lo cogí, y arranco a la primera, ni un problema. Acercar el dedo al botón y ponerse a ronronear. lo mejor, si tienes dudas y espacio, es dejarlo con un cargador conectado, pero vamos, que si la batería está bien, ya te digo que dos meses sin tocarlo no le pasa nada.
