    Descartar aviso
Duda en torno al climatizador
Tema en 'BMW Serie 3 E-90/E91/E-92/E-93 (2005 - 2011)' iniciado por Loren, 4 Nov 2005.
  1. Loren
    Loren En Practicas
    19 Jul 2005
    Algeciras
    Hay algo que no tengo muy claro, a ver si alguien me puede ayudar, si por ejemplo tengo una temperatura exterior de 19º y pongo el aire a 25º sin dar al botón de aire acondicionado, evidentemente he puesto la calefaccion, pero si lo pongo con 19º de temp. ext. a 25º con el aire acondicionado puesto, tengo la sensación de que me enfría mas, en realidad no debería haber diferencia entre un caso y otro, no?
  2. olibin
    olibin Guest
    y no creo que la haya, es aire climatizado, pero no necesariamente frio.
  3. Loren
    Loren En Practicas
    19 Jul 2005
    Algeciras
    Gracias, en realidad la unica diferencia objetiva es que si pongo el climatizador, el aire sale seco, sin humedad, lo que hace que no se empañe el parabrisas. En cuanto a la sensación de frio al poner el climatizador pienso que es mas perceptible si hay poca diferencia entre una temp. interior ligeramente superior a la exterior, digamos 2º o 3º. Saludos
  4. Jordi71
    Jordi71 Guest
    La sensacion de frio/calor es muy personal. Cada uno tiene una sensacion diferente ante la misma temperatura.
    Yo personalmente lo llevo siempre en Auto (con refrigeracion) y a 20-22 grados en funcion del sol (si hay mucha insolacion ... 20, si esta nublado 21-22).
  5. bmw6 en linea
    bmw6 en linea
    6 Abr 2005
    ANDANDARA
    yo todos los BMW que han sido 3 les he llevado siempre en Manual al minimo de potencia de aire y a 16 grados que es el minimo en temperatura....soy de sitio frio .....y luego con la ruleta central regulo mas frio o mas caliente en la zona frontal y con eso VOY PERFECTO y sobre todo sin ruido y sin demasiada calefaccion ni aire acondicionado ( obviamente cuando las temperaturas se disparan uso el aire o la calefaccion....)
  6. trial85
    trial85 Guest
    El climatizador se rige por la temperatura del interior del habitáculo (no estaría de más la temperatura interior en el ordenador de a bordo), así que si fuera hace 14º C pero está pegando un sol de la leche y dentro hay 25º C y tu pones 20º C en el clima, esté echará aire frio. Echará aire caliente siempre que tu pongas más que la del interior, así que no debemos guiarnos por la temperatura exterior.
    Y lo del "copito" de nieve :descojon: se enciende siempre como ya se ha dicho antes, para secar el aire, sea frío o caliente.
  7. Loren
    Loren En Practicas
    19 Jul 2005
    Algeciras
    ni mil palabras mas, está mas claro que el agua, así es
  8. olibin
    olibin Guest
    tema cerrado
