duda labado del motor
javiercb
5 Ene 2012
Buenas.eh oido por ai que se puede limpiar el motor con gasolina y con agua a presion,es cierto?no se estropea nada?de no ser asi con que lo limpiais vosotros?
juan_han
9 Ene 2013
yo tengo un KH7 special para motores ,le das con un cepillo unas friegas (sin mucho esfuerzo)y un manguerazo de agua o con la Karcher pero solo agua y queda niquelao,luego para los plasticos del motor y resto ,un limpiador de salpicaderos de la marca carrefour con olor a manzana(o el que mas te guste) y queda aco..nante.:dan:
juan_han
9 Ene 2013
despues de comprar muchos productos esa combinacion de ellos me da muy buen resultado,y nosotros los hombres, que no somos de refregar mucho,encontrareis esta combinacion asombrosamente efectiva,un saludo.:dan:
husqvarna318is
14 May 2011
Yo despacito y con paciencia a mano....con kh7 o desengrasante similar mezclado con un poco de agua..
No le daria nunca con el agua a presion a diferentes partes del motor....centralita,alternador,conexiones etc etc..la que se puede liar es gorda..
Yo no me la juego..
javiercb
5 Ene 2012
Gracias.yo tampoco me atrevo a darle con agua a presion.tapas las cosas electricas o le das sin mas juan?
BMW83
27 Feb 2010
husqvarna318is;12856598 dijo:
yo despacito y con paciencia a mano....con kh7 o desengrasante similar mezclado con un poco de agua..
Yo no me la juego..
+1
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Yo le dia a un R12 i me cargue el cojinete del alternador y varias cosas y era un R12 (hay que decir que no0 tape nada.
Agua a presion en el motor nunca en los bms o coches actuales. Es un riesgo, mucha electronica, una gota en un sitio con una distancia de fuga o distancia al aire entre dos contactos corta y teneis un corto.
panyquesito
Mini countryman
19 Feb 2013
Yo siendo mecanico os puedo asegurar que los motores de los coches se limpian con kh7 rociado por el motor y luego con la karcher y punto. lo unico es que no hay que ser burro y darle a 10cm al alternador claro esta, pero por lo demas no hay problema, y os lo puedo asegurar que eso se hace en casas oficiales. O acaso cuando llueve a mares no se mete agua dentro del coche?
juan_han
9 Ene 2013
javiercb;12857629 dijo:
como dice otro forero mas adelante lo que no tienes que hacer es poner la karcher a 10 cm ,por lo demas no tapo nada,nunca tape nada en los coches diesel que he tenido y a dia de hoy no pasó nada.[-(
juan_han
9 Ene 2013
panyquesito;12858899 dijo:
eso opino yo.:supz:
juan_han
9 Ene 2013
torpedo520I;12858689 dijo:
pocos charcos has cruzado,y yo que asta vadeo un rio verano cuando voy al pueblo.
Storm
Baneado
Baneado
9 Abr 2013
Yo he limpiado el motor de mi 330d con la pistola, ningun problema.
Nortes_e46
F32 420i
2 Jun 2012
desengrasante industrial en frio mejor y mas barato que la gasolina xD
Nortes_e46
F32 420i
2 Jun 2012
por cierto para los que dicen que el agua es mala para los motores...de donde sacais eso? eeeeeerroooooooooooooooor... es mala si esta el motor caliente por la rapida refigeracion del motor podrias incluso partir el bloque..pero un motor en frio darle agua porque es malo? van preparados para eso y si el motor se te para o no funciona por echarle agua es porque tu motor no esta en condiciones...he vendido millones de motores en el desguace y todos an sido lavados, en fin...un saludo!
Marcos89
BMW E92
5 Mar 2013
En casi todos los carrefour puedes encontrar Kh7 especial motor,Un buen rociado del mismo y aclarado solo con agua y niquel. Por supuesto no pongas las pistola de presion a menos de 10 cm...yo lo he realizado un monton de veces y sin problema.. Te recomiendo que despues del lavado lo dejes al sol con el capo abierto 1 horita secando
Sent from my iPhone using Tapatalk
