Duda liquido refrigerante
Richarl
BMW E92 335i
13 Oct 2011
Buenass. El caso es que me saltó el chivato del nivel de agua y efectivamente estaba bajo. Una vez que ya me he aclarado sobre hasta cuanto hay que rellenar con las bolitas de la barra.. no sabia que tipo habia que comprar.. Le vale que lo rellene con agua destilada o hay que echarle alguno especial??? Porque si se mezclan de diferente tipo chungo no?? Saludos.
pronido
320D´99 E46
21 Feb 2006
no eches agua, rebajara mucho el punto de ebullicion/congelacion del refrigerante. Echale un refrigerante lo mas parecido en caracteristicas al que tienes, en caso de que no tengas el mismo, y sino uno buenos para rellenar.
Si mezclas dos distintos, rebajas la calidad del mejor de los dos, y se quedara con caracteristicas intermedias, como si mezclas en un vaso un vino reserva y uno de tetrabik....pero al coche no le pasara nada.
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
A mi el mecanico me lleno el circuito de refrigerante con agua del grifo y un anticorrosivo a diluir y que no se si tiene alguna cualidad refrigerante.
Le pregunte sobre esto y me dijo que aqui en canarias con la temperatura que hay aqui que anda en todo el año en no menos de 9 grados y hasta 40 no le hace falta un refrigerante pues cuanto mas poder de refrigeracion mas posible obstruir el circuito a la larga pues tiene mas sustancias que hacen mas pesado el liquido.
No se me ha dejado pensando.
pronido
320D´99 E46
21 Feb 2006
peach;12181676 dijo:
Por temperatura pues si, el unico riesgo del agua es la corrosion del circuito, si con ese producto te lo garantiza parece logico, a priori. De todos modos, un refrigerante basico del carrefour u tra marca blanca, con una proteccion basica (digamos -4º o asi) creo que seria mejor que ese agua y es superbarato.
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
pronido;12181911 dijo:
Si es un producto especial para la anticorrosion de circuitos.
Lo que me dejo pensando es la cal que pueda traer el agua, no se si ese liquido tambien proteje de la posible obstruccion por la cal o si esta no afecta segun me dijo el para los radiadores que se hacen ahora.
Richarl
BMW E92 335i
13 Oct 2011
El caso es que no se que tipo lleva. Preguntaba si podia añadirle de manera provisional agua destilada ya que estoy fuera de casa y cuando vuelva (800km) cambiarlo entero de ese que venden en bmw. Saludos
the teacher
29 Mar 2011
como minimo agua destilada, ni se te ocurra echarle del grifo
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
A todas estas cuanto os cuesta cambiar el liquido refrigerante?
A mi me cobraron 9 euros sin mano de obra.
De rellenar has lo con agua destilada no va a pasar nada.
eddiex
18 Sep 2010
puedes comprar alguno en el supermercado y rellenar...
pronido
320D´99 E46
21 Feb 2006
en las gasolineras venden botitos de medio litro. Yo lo cambio yo en casa, y depende de lo que te cueste la lata de 5 litros
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
the teacher;12182061 dijo:
Según bmw se puede poner del grifo perfectamente, salvo que el agua sea muy dura, osea, con mucha cal. El anticongelante ya contrarresta el agua del grifo.
Pero no pasa nada si se pone destilada.
Por cierto, por si le viene bien al interesado, pon el nivel mas cerca del mínimo que del máximo, en mi caso si lo pongo al máximo consume y si lo pongo al mínimo no le tengo que poner agua nunca, mínimo, es la última bolita asomando.
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
juanjete33;12183669 dijo:
Lo pone en el libro o te lo dijeron en la bmw?
Como dije a mi llenaron todo el circuito con agua del grifo y un anticorrosivo a diluir que supongo tambien trae algo de anticongelante.
juanjete33
30 Dic 2008
Información extraida del TIS.
No tengo narices a subirla, ni paint, ni imageshack, ni subir imagenes, le voy a pegar fuego al pc.
