HOLA TENGO UN PROBLEMA CON LA APERTURA DE LAS PUERTAS DE MI E46 COUPE DEL AÑO 2000, PARA ABRIR TENGO QUE PEGARLE UNOS TIRONES QUE NO VEAS... ALGUIEN SABE ALGÚN BRICO PARA APAÑARLO, O CUAL ES LA SOLUCION Y COMO SACARLA LO MAS BARATA POSIBLE, GRACIAS A TODOS:rolleyes:
Me imagino q será falta de lubricacion,prueba a ponerle un poco de 3 en 1 haber si te soluciona algo.
Pues haber si alguien sabe un poco mas del tema y te puede echar una mano,o pasate por el conce haber q te dicen.
Como es eso del cable??? Tu lo has desmontado alguna vez???, espero ansioso tu respuesta, ya que el chapista me dice que habría que cambiar todo el mecanismo de las manillas...:frown:
Pues yo tengo el mismo problema con la puerta del copi, tengo que tirar bastante fuerte, tanto que muchas veces cuando alguien se va a subir conmigo me dicen que no pueden abrirla y yo les tengo que decir que tire bien fuerte o terminar por abrirsela yo desde dentro, es que parece que te vayas a quedar con la manesilla en la mano eh. Cual es la solucion, a nadie mas le pasa?
Eso mismo me paso a mi en diciembre y le di con un lubricante que tengo para la bici que es con teflon, el 3 en 1 lo que hace es resecar más. Coge un lubricante en spray y con la puerta abierta metele el pitorro y dale dos o tres veces y asunto arreglao. No tiene mas complicacion.
alomejor no es la manilla es es la base blanca q traba en la manilla por detras q es dond va la cabeza del cable q traba en el gatillo quizas este dañada y tengas q jalar bastante pa q te abra o lo q comentan aqui echale por donde esta el cable metele por la funda 3 en 1 a ver si es q esta duro dentro de suciedad
A mi me pasaba que estaba muy dura, resulto solo la del conductor y sonaba como un clank, muy malo, me puse hasta de mala leche el mio está matriculado nuevo en abril y ya me mosqueaba mucho la pijada. Si necesitas una foto del sitio para meterle el lubricante me lo dices y la pongo.
Si le echas 3 en 1 por la funda a un cable el gasv propulsor hara que en poco tiempo se quede totalmente agarrotado, hay que echarle aceite sin propulsor
