duda (s)en instalacion de lavafaros
aarone
20 Dic 2004
Pues me estoy plantenado poner lavafaros y queria saber una cosilla:
Puedo cortar el tubo del agua de los limpias y poner una "T" o derivacion a los lavafaros? Se supone que al dar a limpiar los cristales, tambien funcionarian los lavafaros...
Es un metodo chapuza pero rapido y sencillo.
¿tendra suficiente chicha el motor para todo?
¿que alternativas tengo?
N
nok_sd2
vamos a ver... Lo q tu quieres hacer no se si te funcionara, pero el sistema original no es asi.
Lleva un deposito mas grande, para q dure mas, y lleva otro motor para los faros, es decir dos. Supongo q uno no tiene fuerza. Otra cosa es el mando, tiene una posicion mas, para q salten los lavafaros, y asi no saltan siempre q le das, puedes elegir.
Si t digo la verdad, no merece la pena. Yo los llevaba y los condené, terminan perdiendo, les salen fugas y son muy antieesticos para mi gusto.
A no ser q vayas a poner xenon, no los montes!
palazos
27 Abr 2003
a mi me huele que es la principal causa de poner el limpiafaros, para el xenon, apostaria a que es por eso.... jejej
RUBEN
5 Abr 2005
los lavafaros llevan mucha mas presion que los lavacristales
odins
24 Jul 2005
Llevaran otra bomba en el deposito = que en coches con limpia detrás o llevan otro deposito o llevan otra bomba... xq cada vez q kieras limpiar los faros tndras q ensuciar el cristal.... eso es un rollazo!!
fer316
Necesitas una bomba mas potente para poder hacer llegar el agua a todos lo meones del cristal y los faros.
aarone
20 Dic 2004
fer316 dijo:
Esa bomba la puedo comprar en concesionarios??
viene con la botella de agua??
Respecto a la instalacion, podria hacerla como e puesto entonces??
Gracias chicos :xray:
aarone
20 Dic 2004
Fer tengo mas dudas:
Puedo conectar otra bomba diferente para los lavafaros ala bomba del limpiacristales ??
Es decir, me busco una bomba en un desgüaze y me la pongo enmi bidon para los lavafaros...
¿valdria?
¿tendria que cambiar el fusible de ese circuito?
Gennoso
28 Oct 2003
yo creo que lo mas facil es adaptar otra botella aunque sea de un serie 5 o lo que sea , que lleva doble motor y ya la sujetas donde va la tuya.
yo no lo veo dificil de hacer , es simplemente entretenerse y hacer probaturas, por cierto en otro foro adaptaron otro motor a la misma botella del agua por el lado del faro, son su taladro y tal luego eso supongo que llevara una junta de goma e ira a presion.
aarone
20 Dic 2004
Gennoso dijo:
eso es lo que tenia pensado hacer....
Nachete_D
7 Ago 2005
Por que no miras antes en desguaces? Poca gente suele comprar el sistema de lavafaros entero y si encuentras uno podras copiarlo exactamente igual en tu beme.
M
///M & NSX-R
aronne, busca e39 con lavafaros en el desguace, digo e39 o < ya que tienes mas probailidad de encontrar eso con un lavafaros que un e36 con lavafaros...
el sistema que tiene es muy sencillo, ... muchas piezas (por no decir todas) del e39 le valen, ... habia una marca pirada de la bomba, la valia entre 6 y 10€ ... yo lo he visto en un e36, y lo llevaba todo en la misma botella, no me complicaria la vida intentando ampliarlo o unir otra, ya que la diferencia sera minima, no se tu, pero ami me dura bastante! a no ser que te vicies con el botoncillo y le pilles el gustillo!:descojon: :descojon:
M
///M & NSX-R
lo esencial es que tengas estas piezas,
- 1x 61678366421 deposito (5l) E36
- 1x 61678360661 "injector1" E39
- 1x 61678360662 "injector2"E39
- 1x 61678380983 "elcircuito" E39
-1x 67128377430 La bomba E39 , pero lo dicho, con suerte encuentras una mas barata en ebay.de
- 1x 61671378631 junta para la bomba E39
y el resto es un poco de electronica, eso tu y tus manitas como quieres hacer el circuito... conectores, etc etc...
aqui una foto, alomejor te ayuda y te orienta un poco, si no quieres complicarte la vida, ves con los numeros de serie al conce y pide las piezas originales del e39... espero que te haya servido de ayuda!;-)
CHEVI
M3 3.0i CICLAO
4 Mar 2005
Hace un par de semanas me compre el kit completo de lavafaros, pero aun no lo tengo instalado y me he encaprichado con los difusores del E39, ¿se pueden acoplar sin problemas? Si es asi intentare cambiar los mios de E36 por los del E39.
M
///M & NSX-R
CHEVI dijo:
te refieres a estos chevi??
aarone
20 Dic 2004
///M & NSX-R dijo:
no e entendido el coonjunto final de esa frase :)
Podias explicarmelo
aarone
20 Dic 2004
///M & NSX-R dijo:
YO lo que queria hacer era abujerear mi botella y poner una bomba aparte conectada directamente a la del cristal.
Pero no se si tengo que poner otro fusible para el circuito y tal....
Tampoco entiendo muy bien para qué y cómo hay un relé en la foto que as puesto...
Gennoso
28 Oct 2003
E39 power!!!!!!!! ademas la misma web donde te salen hasta las medidas y el recortable para hacerlo de maravilla!!!! ya te podias estirar y colgarlo.
M
///M & NSX-R
aarone dijo:
Podias explicarmelo
perdoname, quise decir, hay otra marca pirata (no BMW) que hace bombas , entre otras para el lavafaro... y éstas valen entre 6 y 10€ en ebay.de, lo digo poruqe uno del foro aleman lo hizo!...
aarone
20 Dic 2004
y el diodo de cierre que es? para que sirve??
D
davichini
Pero realmente merece la pena tanto esfuerzo para un lavafaros?:-s
Mis faros los limpio cuando lavo el resto del coche :)
En el caso de un todoterreno que se utilice para meter por caminos embarrados pues aún le puedo ver utilidad...pero un coche de calle... Ni siquiera mejora estéticamente...más bien todo lo contrario ¿no?
CHEVI
M3 3.0i CICLAO
4 Mar 2005
davichini dijo:
Son necesarios si quieres ponerte xenon ;-)
aarone
20 Dic 2004
Yo voy a montar un kit xenon y de momento no me gustaria dar el cante circulando sin lavafaros.... Es una medida preventiva ante dudas que puedan tener nuestros agentes....
Gennoso
28 Oct 2003
no es necesario pal xenom porque no creo que vallas a poner el autoregulador como tu dices le puedes decir al señor guardia mire usted que esto venia asi joaojajoa lo compre de importacion.
aarone
20 Dic 2004
Gennoso dijo:
ya, pero con el lavafaros puesto, como que alomejor pasan de tocar los coj*nes por lo menos en ese tema.... Pero ya saltarian con el regulador o incluso antiniebla, obligatorios en caso de llevar xenon......
CHEVI
M3 3.0i CICLAO
4 Mar 2005
Gennoso dijo:
Si tu crees que no es necesario..... :roll:
