duda sensor de presion
  • Iniciador del tema jalavin
  • Fecha de inicio
J
jalavin
Mi duda es que si cambio las llantas por unas no originales de bmw, el sensor de presion dejara de funcionar no????
Aun no me he decidido, pero si alguien me quiere comprar las llantas actuales...
son estas de 17 pulgadas
¡¡¡VENDIDAS!!!
J
jbhiguero
no dejara de funcionar por la sencilla razon de que no existe tal sensor...
El coche solo mide la diferencia de velocidad entre una rueda y la otra... si una gira mas rapido que otra el coche deduce que esta pinchada porque ha bajado... vamos, una chorrada..
Cambialas sin miedo...
23 Nov 2006
jbhiguero;2977[URL=http://imageshack.us dijo:
[/URL]952]no dejara de funcionar por la sencilla razon de que no existe tal sensor...
Cambialas sin miedo...[/quo
como que no llevan sensor?? pienso que si :wink:
creo que si cambias las ruedas de posicion te da fallo
beemer
Mens insanus in corpore regulinchi
BMW R1200RT
6 Feb 2003
no llevan sensor... utiliza los sensores del abs para medir el diferencial de una rueda pinchada respecto a la normal...
VIENE EXPLICADO EN EL MANUAL
Hummingbird
17 Ene 2007
Tal y como te dice todo el mundo, BMW no monta sensores de presión. Estos practicamente solo se montan en camiones y son un coñazo porque envian la señal por radio ya que dentro de la rueda no se pueden montar cables. por lo que los sensores van a pilas, con todo lo eso conlleva.SLDS
J
jbhiguero
Mercedes y vw los montan... doy fe de ello... y van perfectamente...
yaker
5 Ago 2006
bueno y digo yo..... las ruedas no giran identicamente siempre.... para eso estan los diferenciales... cuando toms una curva.... o lo que sea....
No se, pero este sistema no me inspira mucha confianza
J
jbhiguero
yaker el sistema no sirve para nada... pero de todos modos yo diria que tiene en cuenta como va el volante para determinar si el diferencial es normal o no...
Aun asi no funciona... comprobado...
J
jalavin
Gracias por las explicaciones. Tengo que reconocer que estais muy puestos.
De todas formas si no sirve para nada, el echo de montar runflat me parece mas un inconveniente, que una ventaja, ya que seria mas dificil averiguar si tenemos una rueda pinchada por lo que la mayoria de las veces, una vez que nos enterasemos, tendriamos que tirarlas por deformamiento del flanco.
Me voy a pensar tambien si quito las run flat.
cucosoti
1 Oct 2006
Jalavin, yo tambien voy a kitar las runflat, para mi tienen mas contras que pros, y seguramente las monte en tus llantas...:wink:
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Los sensores de presión en las llantas eran necesarios en los primeros sistemas de control, desde hace ya unos 4 o 5 años ya no se utilizan, ahora se usan los mismos captores del ABS para comparar las velocidades de las ruedas. De todos modos aunque los llevara con poner los sensores en las nuevas llantas sería suficiente
