Las caravanas que van con 7 polos reciben los 12V aprovechando el pin que se utiliza para la luz antiniebla en los sistemas actuales de 7 y 13 polos. Este es un sistema de conexiones antiguo cuando no se ponia luz antiniebla. En la actualidad los remolques y caravanas salen con esta luz.
- Si pones 13 polos en el enganche, por donde tu ahora recibes los 12V va a salir luz antiniebla, por lo que habría que cambiar el conector macho de la caravana a 13 polos y colocar los cables según el estandar actual. Así lograras que la instalación electrica valga para tu caravana y otras caravanas y remolques (con adaptador de 13 a 7p) para el sistema estandar de ahora.
- Si dejas en el enganche 7 polos tendrás que advertir al montador que en el pin donde sale luz antiniebla en la base, quite el antiniebla y coloque un positivo directo. De esta manera habrás adaptado a tu caravana, pero si un día pones un remolque u otra caravana que tenga luz antiniebla al tener 12V continuos en este pin, se va a quedar el antiniebla encendido continuamente y tampoco vas a tener luz de marcha atrás (en caravanas que la lleven).
Yo optaria por la primera opción de 13 polos adaptando tu caravana al sistema actual y
si un dia tienes que llevar un remolque un adaptador de 13 a 7 y sin problemas de compatibilidades.
Para montar la instalacion electrica no hace falta pasar cables al motor, puesto que las señales se recogen desde la parte trasera del vehiculo, incluido el positivo directo, ya que la bateria esta atras.
Sobre el aviso de luz fundida de Twinflat, el modulo para el remolque lleva unos sensores (check-control) que testean los fallos en las lamparas, por lo que puede ocurrir:
- El adaptador de 13 a 7 polos no deja pasar la señal de luz de marcha atras, puesto que los remolques no la llevan por lo que se queda al aire y lo interpreta como lampara fundida.
- Algunos remolques no lleva luz antiniebla, la salida de señal antiniebla se queda en el aire y el modulo cree que la lampara esta fundida.
- Ciertos fabricantes de remolques ponen las dos luces de posición por un mismo cable (así se ahorran un cable) aunque por seguridad está establecido que tienen que ir en dos lineas independientes, así que en un remolque de estos una de las lineas de luz de posicion en la base del enganche se queda al aire y avisa de lampara fundida.
Este es un link con los conexionados estandar en 7 y 13 polos.
Conexionados
