duda sobre colocar leds
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Jos3, 28 Feb 2007.
  1. Jos3
    Jos3 Guest
    Tengo un compact y quiero cambiar de color el cuadro y botonera en general y que tengan luz azul.He estado mirando un poco algun post y demas y tambien he mirado donde los voy a poner en el coche para tener todo claro.Pero al desmontar los botones del aire acondicionado,luneta termica y recirculacion,me he fijado que llevan leds de serie y mi pregunta es si le tengo que poner una resistencia al led nuevo o es quitar uno y poner otro porque supongo que los leds originales tendran su correspondiente resistencia.gracias:err:
  2. Protos
    Protos Guest
    yo tendria que hacer algo parecido porque la mitad de la consola no me enciende (warning, botones del aire y esa zona) si alguien me puede decir cuantas lamparas o led lleva, donde y que tipo son me seria de gran ayuda
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No son led, son lámparas incandescentes miniatura de 12v
  4. Jos3
    Jos3 Guest
    gracias eduma
  5. Jos3
    Jos3 Guest
    he mirado otra vez con mas detalle y estoy convencido que son leds.Se distinguen el anodo y el diodo(creo que se llaman asi)Hay seis,tres de color naranja,dos blancos y uno amarillo.En el cuadro por ejemplo lleva lamparas incandescentes.Si llevo razon ¿los leds azules hace falta colocarles una resistencia o seria cosa de quitar uno y poner otro?
  6. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Se llaman Ánodo y Cátodo.
    Me he confundido antes, he pensado en los de los interruptores.
    Se supone que las resistencias tienen que ir acopladas en algún sitio, por lo que sería sustituir los led por otros del mismo voltaje
  7. Jos3
    Jos3 Guest
    gracias,a ver si me animo y hago el apaño
  8. borja_perez
    borja_perez
    6 Feb 2007
    madrid
    yo tambien estoy pensando en acer lo mismo!!!en lo de general me parece que ay un brico de como cambiarlo y me parece que le puso una resistencia la vrdad que ta mu bien explicado y kedan de lujo(los a puesto azules y rojos)
    enga un saludo y ya diras cosas
  9. Javierrr
    Javierrr En Practicas
    17 Ago 2005
    E60 530i 2004
    Yo probaria quitando y poniendo. La resistencia seguro que las lleva dentro de la placa.
