Buenos dias En breve voy a desmontar el colector de admision y la egr para hacerle una limpieza de carbonilla (200.000 kms y motor M47 un 118d del 2005) y ya que estoy quiero cambiarle el filtro de espuma y las juntas de la unidad de purga de aire, sabeis decirme la referencia? en REALOEM no la veo por ningun lado por otro lado he estado leyendo y releyendo sobre el cambio de aceite de la caja de cambios y diferencial, pero ya me estoy liando... , va algo duro hasta que se calienta y quiero probar primero antes de cambiar el embrague con su bimasa... primero: capacidades 1.4 caja de cambios y 0.8 diferencial? segundo: marcas, tiene que ser BMW o por ejemplo que he estado viendo en la pagina de castrol se puede poner un Castrol Syntrans B 75W (segun pone la pagina Transmisión, manual, con etiqueta MTF-LT2 Getrag GS6-17BG/DG 6/1) para la caja de cambios y un Castrol Syntrax Longlife 75W-90 para el diferencial en teoria he leido que esta aprobado para BMW y demas pero esto de los aceites es un mundo... gracias a todos
Unidad de purga de aire Ref. 11127799224 Parte número 11: https://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=UG31-EUR-06-2005-E87-BMW-118d&diagId=11_3668 Según realoem es decantador y no lleva filtro de espuma... La capacidad del defirencial depende del modelo que lleves. Puede ser 0.8 como 1 y pico... No, los aceites de caja y defirencial no tienen el porque ser de BMW. Que sean buenos y nada más.
ok gracias, es que al no verlo, yo recuerdo que a mi anterior e46 si lo desmonte y limpie pues tenia la duda respecto a las capacidades de la caja y diferencial, a ver si alguien lo sabe, ya que voy a alquilar un elevador para cambiarlo y sobre todo el diferencial me joderia bastante quedarme colgado
El mío en defirencial lleva 1.1 por lo que 1 litro no llega. Si no quieres quedar colgado, compra 1.5 litros que así te va a sobrar fijo. Yo el del defirencial si lo compre en BMW. En caja no te se decir, ya que el mío es automático y es muy diferente al manual...
