Duda sobre funcionamiento caja de cambios
RUSTAM43
996-Jaguar XF
16 May 2008
Ayer tuve que seguir a mis cuñados en sus coches, así es que conduje un rato en D de una forma muy decidida. El caso es que al pasar a S no noté un cambio aparente en la respuesta del motor. ¿Será que el cerebro de la caja al percibir que estaba exigiendo al coche no modificó los parámetros en S al estar ya haciendo una conduccción en D parecida? No sé si me explico.
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
No me hagas mucho caso,pero creo que no tiene nada que ver.
Aunque tu condujeras en ese momento de una forma "Sport",creo que al poner el boton en "S",se deberia de notar.
KADETT GSI
25 Nov 2009
Hola Rustam, yo en el mio hace poco hice una prueba con esto de la caja automatica, te explico:
Estaba en posición D en modo E, bueno pues para ver si respondia el coche le puse sobre la marcha la posición S y de repente la caja empezó a reducir una marcha y empezó a correr y a subir de revoluciones como un caballo y eso que en la posición E iba dandole bastante pero en la S se notó, al menos en mi coche claro....
RUSTAM43
996-Jaguar XF
16 May 2008
Pues en el mío no ocurre eso, apenas se nota diferencia si ya en D le vas dando caña.Quizá también tenga que ver que al ser diésel la gestión impida que se comprometa el motor al ir ya muy al borde de rpm en marchas más bajas.
KADETT GSI
25 Nov 2009
Ostras!! perdona amigo, me acabo de fijar en tu nick y tienes diesel nada menos que dos. Te digo que perdones porque entonces no vale nada de lo que te he dicho, el mio es gasolina un 750 y supongo que no tiene nada que ver uno de otro. Un saludo.
RUSTAM43;8080604 dijo:
Según el manual de instrucciones del coche, la gestión adaptativa del EGS tiene 7 modos y uno de ellos es para conducción "decididamente deportiva". Según lo que recuerdo de lo leído mi conclusión es que de los 7 subprogramas que se usan en D el más extremo es el S, es decir, si se conduce en D de forma muy decidida el cambio se comporta exactamente igual que en S, tal y como pareces haber percibido tú.
En cambio, si mis informaciones son correctas en S no hay subprogramas.
10 Dic 2004
AL menos en el mio, al poner en posicion S, baja inmediatamente un cambio. Pero claro eso si voy en una conduccion algo relajada en D. Si en D ibas acelerando harto, es probable que esa baja de cambio no haya sido necesaria.
Lo mas sano a mi gusto es qeu pruebes.
Anda tranquilo en D y pon S, deberia bajar el cambio.
Saludos y suerte
Felipe Campos;8081451 dijo:
Saludos y suerte
Evidentemente en conducción tranquila al pasar a S lo habitual es que reduzca una marcha. Pero si en D va fuerte, reitero, según el manual del coche la caja se pone en el programa deportivo sin que se fuerce desde el selector.
RUSTAM43
996-Jaguar XF
16 May 2008
Reihesechs tiene razón, sin embargo en los gasolina en determinadas circunstancias puede que incluso bajde una mercha, siempre y cuando deje margen el motor, cosa que en cualquiera sabe es más estrecho en los diésel. De cualquier forma cada vez que me imagino cómo se debe comportar a partir de 4.000rpm un 750 i me pongo malito, debe ser una pasada, siendo el 730d ya un seor avión y la forma de empujar en cualquier circunstancia.Además en D es como tener una marcha que fuera de 0 a 230 km/h.Qué pasada.
Por cierto el c de uno de mis cuñados al salir de estar aparcados me dio un toque fuerte dando marcha atrás, echó hacia delante, volvió a dar marcha atrás y le arreo otro aún más grande a mi coche con el suyo de empresa, menos mal que no le hizo nada que si no qué se yo lo que habría pasado.:vom:
cromex77
Baneado
Baneado
20 Dic 2005
Al 740i le suelo pisar a fondo en una subida adelantando y me corta como si estuviera en S. Debe ser porque voy subiendo. Si le piso a fondo en llano corta antes a 3000 y pico ó 4000.
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
RUSTAM43;8081910 dijo:
Bien explicado y asi es como de de ir.
Todos sabemos que el margen de rpm en un gasolina es mayor,y en D tienes que ir muy deprisa para llevarlo alto de vueltas,por eso es posible que en un momento dado,en un gasolina la respuesta si se note al pasar a S,cosa que en un diesel si ya se esta acercando a sus rpm maximas,no le dejará,tambien por protejer la propia caja de cambios ¿no?
A tu cuñao dile que tambien vendes coches con parktronic jejejej:descojon::descojon::descojon:
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Reihesechs;8081444 dijo:
Es justo así. Lo de estirar la 4ª de un gasolina, creo que antes de probarlo seria mejor sacar aceite de las bujias... (cosas mias)
GroovyDrifter;8098364 dijo:
¿Qué habrás armado? 8-[ :descojon:
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
No, es lo que he leido aqui en el foro... ¿que ocurre si se sale el aceite de las tapas de balancines del m60/m62 y se llena de aceite el orificio de las bujias? ¿no quemaba mal y te podias cargar el motor? pues eso es lo que le pasa a este, que hay que cambiarle las juntas, y repintar las tapas de balancines o cambiarlas directametne porque no estan excesivamente mal pero estan muy feas... pero lo que es perder aceite por la junta lo pierden fijo, por la de dentro tambien porque rebosa incluso por la tapa de las bujias.
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
Tanto como cargarte l motor no lo creo,pero los catalizadores tienen mas posibilidades ¿no?
DANIGET
6 Mar 2005
GroovyDrifter;8099747 dijo:
Oño, Groovy, te ha de haber salido baratito el 740i para poder solucionar las averias...:yawinkle
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Pues a cambiar junta toca, aunque no veo el peligro pues el aceite no es conductor y no deberías quedarte sin chispa. Si el temor es que el aceite entre en el cilindro, menos aun porque la junta de la bujia es estanca.
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
hombre, baratito, baratito... pero es el primero que solo dio una alarma al diagnosticarlo: una sonda lambda. lo demas todo ok. Tiene cosillas de mantenimiento que hay que ir haciendo, alguna cosa oxidada que engrsar, otras que puedo reparar... nada demasiado grave. Lo de las tapas de balancines podria hacerlo pero no se, hace falta unas siliconas para pegar la junta que no tengo, ni tengo sitio para dejarlo con la tapas desmontadas mientras se adecentan (decapar y pintar de nuevo). Hay que cambiarle correas y tensores, y las ruedas entre las cosas de desgaste, nos e, ya os digo que no he podido revisarlo a fondo a fondo todavia...
Kyalami
Aprendiz de brujo
Uno viejuno.
27 Jun 2006
GroovyDrifter;8101063 dijo:
Bueno, así no te aburres. ;-)
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Pues estoy con unas ganas de mirarlo por debajo... locas... por ver si tiene corrosion en algun sitio y por ver que caja de cambios me ha tocado en suerte.... en BMWFANS.info salen las dos con el chasis...
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
GroovyDrifter;8105273 dijo:
Mientras no te toque la "REVIENAUT" (REVIsada EN AUTomatic):descojon::descojon::descojon:
Liaram
F57
20 May 2007
Kyalami;8102122 dijo:
Sí, si tienes conocimientos, ganas y tiempo. Yo como no tengo ni la primera ni la tercera y de la segunda voy justito, soy de los que me tengo que gastar más pasta en un coche a la espera de que no me dé problemas.
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
En mi caso ya seria que los dos a la vez se pusieran a dar mal...
