Duda sobre iluminacion interior
  • Iniciador del tema Supercuby
  • Fecha de inicio
S
Supercuby
Hola, compre un 318IS E36 del 95 hace poco y no se si se iluminan los controles de las luces (la ruleta de off, posicion y cortas) ademas de los botones de antinieblas. Vamos la ruleta de la izquierda del volante. No se si se ha fundido la bombilla o es que no se ilumina en naranja igual que el resto de los controles. En el caso de que se ilumine, como se cambia la bombilla? Es muy dificil?
Un saludo y muchas gracias
Mig29
21 Oct 2003
POZI. Yo creo que las mias se iluminan, por lo menos el mando de las luces. Mirar justo en la parte baja del panel donde van montados los mandos y deberias ver unos tornillos apuntando hacia arriba. Si los quitas los mandos deberian salir.
M
MACA
Mig29 dijo:
Efectivamente. Cuando yo lo compré, tampoco lucía el mando de luces. Me informé, y sí que tiene que lucir. Como dice Mig29, lleva por la parte de abajo un tornillo, lo quitas y sacas el bloque completo, Una vez fuera verás la bombilla, o en su caso el conector de esta. Le pones una nueva, montas y a correr.
SL2
Iago_Wild
8 May 2004
MACA dijo:
SL2
Estamos hablando del mando en forma de ruleta a la izquierda del volante, no? El mio no luce!
joshua_e36
15 Nov 2004
hola, si estais ablando de ste mando
http://img53.exs.cx/img53/4948/00000034nn.jpg
si que ba iluminado y para cambiar la bombilla teneis que seguir estos pasos
1º quitar el tornillo q esta justo debajo
http://img53.exs.cx/img53/5099/00000026da.jpg
2º qitar las fichas de los botones de los antinieblas y la de las luces esa va a rosca
3º u na vez fuera (el mando)vereis esto
http://img133.exs.cx/img133/5822/00000073iz.jpg
lo que esta con el circulo rojo es el portalamparas pues bueno con destornillador finito le haceis palanca hacia arriba y saldra y podreis cambir la bombilla, y luego a montarlo y listo ya tendreis el mando iluminado
msuarezs1
Alpina B10 Biturbo
11 Sep 2002
joshua_e36 dijo:
¿Un balón de amortiguadores Boge? :razz:
Rodrigo
27 Sep 2004
Pues tiene k lucir lleva una bombillta k al parecer se funde con frecuencia me remito a este post cunado yo lo compre tampoco lucia solo tienes k camnbiarla, es moco de pavo jejejeje.
15 Nov 2004
bien Rodri bien!!!
yo tambien me acoplo!!!a mi tampoco me lucia!!!
tranquis es facil de cambiar!!
un saludo!!!!
Icemandpo
29 Dic 2003
joshua_e36 dijo:
Gracias por la explicación ha estado fenomenal =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Shinji
30 Ago 2004
Y en un Compact E36? Yo no me acuerdo, pero me parece que no luce en la ruleta (q es distinta q en los berlina), si podéis decirme cómo se cambia sería cojonudo, caso de que sí estuviera iluminada... :guiño:
S
Supercuby
Muchisimas gracias, mañana mismo manos a la obra
Ya me extrañaba a mi que si lucian los mandos de la altura de las luces y del regulador de intensidad, la ruleta hubiera que buscarla a tientas.
Lo dicho muchas gracias, esta claro clarito.
T
Theo
es muy facil de cambiar,yo la cambie hace tiempo y no se tarda nada..como lo ha explicado joshua...por cierto.....mejor explicado imposible :guiño:
Gorkita
29 Oct 2004
Y ademas no solo se ilumina con el resto de mandos sino que esta siempre iluminada, desde que das el contacto, sera esta la causa de que se funda tan frecuentemente :roll: ;-)
joshua_e36
15 Nov 2004
seguramente, al estar tantas horas encendida se le acorta mucho la vida a la bomvilla
Bamos Mu Wien
13 May 2004
Shinji dijo:
El mio es compact y tenía las luces de los"champiñones" ambas fundidas se las cambie y listo.
1º.sacas los champiñones que van a rosca.
2º.Con un destornillador plano de esos de precisión veras que hay una pequeña ranurita,haces palanca con cuidado y listo.
3ªTendras que sacar los tornillos del cuadro y llevartelo como si lo fueras a sacar,pero no hace falta,luego con cuidado ya podras meter la mano y quitarlas.No se si llevara bombillas normales,el mio es del 97 y lleva unas que llevan un casquillo de plástico y tuve que ir a para a la Bmw,con el consiguiente palo para lo que es el tema.
Ya que no tiene demasiada iluminación que al menos funcionen todas que lleva.
pLEy
21 Ago 2002
Shinji dijo:
Igual que en la berlina :guiño:
C
cohici
si tiene que lucir.Si cuando quites el porta lamparas no sale la bombilla,fijate si se ha quedado pegada en el hueco,suele pasar,si te pasa nada a sacarla.Yo no la podia sacar y la rompi con un destornillador fino y nada salio en pedazos.
joshua_e36
15 Nov 2004
la puedes comprar en cualqier repuesto de coches te llevas la vieja de muetra y sin problemas
joshua_e36
15 Nov 2004
si se te hace pedazos le dices al de la tienda que es una bombilla de luz interio siin casqillo seguramente que con eso te entendera sin problemas
