duda sobre kit de xenon
  • Iniciador del tema rubenvalbuena
  • Fecha de inicio
R
rubenvalbuena
Hola a todos. Me han comentado que al poner kit de xenon da error en el cuadro de las luces y que se soluciona poniendo un relé creo. El kit que tengo es de 35W para luz de cruce y de carretera (bi-xenon). La cuestión es que no tengo ni idea de cómo se pone el relé. Si alguien me lo puede explicar detalladamente....se lo agradecería, aunque también me gustaría saber si es mejor directamente devolverlo que me devuelvan las pelas y comprar uno de esos de 50W que he oido que no dan problema, aunque no sé si habrá bi-xenon (luz de cruce y carretera en xenon). 1 saludo
jato
26 Sep 2006
Bienvenido, buen coche :)
En cuanto a lo de la resistencia a ver si entra alguien más entendido en el tema que hay unos cuantos y te lo explica, yo he colocado alguno pero eran Plug & play biggrin
loggc
27 May 2004
mm.. bixenon con h7? mu raro m parece,para eso tendrias que poner los originales con todo, no un kit, el bixenon lo que hace es subir las luces de cruce cuando das las largas, mientras que las largas siguen siendo halogenas.
por lo demas con un condensador de 25v y 4700 microfaradios puesto en paralelo con la bombilla del kit t evitara el problema de luces fundidas
Ruben RR
E92 320I
27 Sep 2006
Tengo un problema con los faros compañeros darme una solucion por favor le cambie los faros normales por unos de xenon restilin y al encenderlos encienden pero empiezan a parpadear y se apagan saliendome el fallo en el cuadro de luces como fundidas y funcionando perfectamente las luces de posicion y largas AYUDARME QUE VOY SIN LUCES
johnymaracas
12 Jul 2006
A ver, hay kits de 50W que supuestamente eliminan el problema del parpadeo y del check control. El problema es que esos kits a veces no dan esos 50W o el coche lleva el modulo de luces demasiado al limite alto y da fallo. Como consecuencia el coche apaga las luces para proteger y enciende la luz en el check....(ojo que si consume mas de 55W tambien apagara las luces y dara el fallo en el check). La historia esta en conseguir esos 55W o poner 50W y arriesgarte a que el coche no este demasiado alto en la demanda de potencia y que tire bien.
Si pones un 35W tendras que poner algun condensador para "engañar" al modulo de luces o bien ir a reprogramarlo.
Ruben RR, ya sabes el problema que tienes: tu kit consume mucho o poco y la centalita da fallo....da igual que lleves las otras luces encendidas...el modulo de luces hace test sobre cada una de ellas....
Ahhh otra cosa, puede que con el motor parado no os de problemas y encienda todo bien. Cuando arranqueis el motor dara fallo porque es con el motor en marcha cuando hace el test de fallo...
saludos y suerte
loggc
27 May 2004
35w y condensadores es lo que yo tengo, de todas maneras sin condensadores el unico problema que tenia era que cuando no tenia puestas las luces al rato m las marcaba como fundidas, pero estando encendidas no me daban ningun problema
johnymaracas
12 Jul 2006
la unidad de luces podria apagarte las luces al detectar que no hay el consumo adecuado
P
Peterboy
Sobre los fallos en el check control de los kit xenon
Hola.
Yo también tengo un 320cd en el que he montado un kit de xenon para cortas de Techone y me da fallo. He leído muchas opiniones diferentes pero no sé cual es la más acertada:
1) Colocar unas resistencias de 7 ohmios en el negativo de salida del coche que va al kit
2) Colocar unos condenssadores de no se cuanto
3)...
Quisiera saber por favor cual es la solución más sencilla valiéndome de algçun componente electrónico que á alguno os haya ido bien en este mismo modelo de coche.
MUCHAS GRACIAS.
saludos y suerte
johnymaracas
12 Jul 2006
El kit techone que tienes es de 35Wo de 50W¿?¿?
Aun asi poniendo condensadores de 24V y 4700microfaradios sera suficiente para anular el problema en el check control y el parpadeo de luces....
