    Descartar aviso
Duda sobre M3 286cv
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por ///M3artyn, 20 May 2007.
  1. ///M3artyn
    ///M3artyn Guest
    hola a todos! hace unos meses que he comprado un m3 286cv del 95;el coche esta muy bien de todo y no me dio ningun tipo de problema,pero tengo dudas de algunas cosillas que no se si es normal o no en este coche,como por ejemplo;el coche solo lo uso los fines de semana ya que por la semana no estoy en casa por motivos de trabajo,el viernes cuando llego voy al garaje y lo enciendo y al encenderlo se pone casi a 2000 rpm y esta asi unos 20 o 30 segundos y luego va bajando de rpm hasta que se pone a 900 rpm que es el ralenti normal;esto lo hace tambien cuando alguna noche de sabado que se tira durmiendo fuera sin ir al garage y por la mañana lo hace pero sin subirse tanto de vueltas y durante menos tiempo. Por otro lado,tambien me extraña mucho que la aguja de la temperatura del agua al encender el coche y empezar a rodar con el coche frio de todo,tarda relativamente poco tiempo en ponerse en la mitad y luego no se mueve de ahi,esta siempre en el medio,ni por la noche cuesta abajo y sin marcha la aguja no baja del medio,pero tampoco sube de ahi nunca. Pues si alguien puede resolverme estas dudas se lo agradeceria mucho,porque no se si es normal o no. Gracias!!!!!
  2. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    Todo normal,;-).
  3. ToReTTo
    ToReTTo Forista Senior
    26 May 2006
    Zaragoza
    BMW X3 F25
    Como bien te dice fer, ese 286 se comporta de manera excelente, al menos en esos dos aspectos, estate tranquilo :LOL:
  4. ///M3artyn
    ///M3artyn Guest
    muchas gracias compañeros,ya me quedo mas tranquilo ya que estoy invirtiento dinero en el en el aspecto de ponerlo bonito,un poco racing;y no me gustaria tener problemas de motor ahora.ya colgare algunas fotillos cuando monte todas las piezas que le tengo.:wink:
  5. look
    look Guest
    el mio en frio no sube tantisimo de vueltas
    no pasa de 1100 como mucho y calentar si se calienta muy rapido el agua el aceite no
    y el coche mantiene la aguja en medio por que bajadas cuando el agua tiende a enfriarse de mas actua el termostato yo una temporada que andube sin el en bajadas es agua se enfriaba muchisimo
    me subia mucho de vueltas en frio cuando se me jodio el enchufe del sensor de temp de aite que va debajo de la caja de admision
  6. CHEVI
    CHEVI Clan Leader
    4 Mar 2005
    Valencia
    M3 3.0i CICLAO
    Esperamos las fotos del 286cv :wink:
  7. ///M3artyn
    ///M3artyn Guest
    gracias por la informacion look,tendre que mirarle el enchufe del sensor de la temperatura del aire por sea caso!:wink: pronto pondre las fotos!
  8. El mio igual
  9. gelo m3 321cv
    gelo m3 321cv Baneado Baneado
    20 Mar 2007
    coruña
    eso todo es normal,el mio si hecha unos dias sin encender cuando lo enciendo sube hasta 1500 unos segundos y despues baja,pero eso es normal y la temperatura en un par de minutos en la mitad y de ahi no se mueve.haber esas fotos...
  10. jrgc
    jrgc Forista Senior
    27 May 2002
    Ex525tds,330ci,320td
    En los BMW a partir de los e-30, la aguja de la temperatura no se mueve del centro entre los 75 y los 115ºC, así que no te preocupes. Es cierto que el M alcanza los 75ºC del agua enseguida, pero el aceite aun tarda un rato más, y eso es lo realmente importante. :wink:
  11. majoni325
    majoni325 Forista Senior
    2 Nov 2005
    M3 3.0
    Me parece todo normal, aunque a mi a ralentí en frío nunca me llega a 1500rpm, y en unos segundos ya está a las 700rpm.
    Lo de la temperatura del agua es verdad que se calienta enseguida, en menos de 5 minutos ya está a 90º. Pero como bien dice Jrgc al aceite le cuesta más de la cuenta llegar a 80º, y para que lo haga en poco tiempo hay que circular por encima de las 3000 rpm, sino le cuesta mucho.
  12. Gorkita
    Gorkita Forista
    28 Oct 2004
    Silent Hill
    Eso de la temperatura del agua me ha chocado mucho en el M, quie sube echando ostias :eek: en el IS tarda lo suyo...
  13. CHEVI
    CHEVI Clan Leader
    4 Mar 2005
    Valencia
    M3 3.0i CICLAO
    Vaya que si, a mi tambien me dejo con la mosca cuando vi como subia la del ///M :wink:
  14. majoni325
    2 Nov 2005
    M3 3.0
    Pues debe de ser una característica de los M, porque a mi 325i también le costaba bastante más que a este.
  15. Gorkita
    Gorkita Forista
    28 Oct 2004
    Silent Hill
    Viniendo esta tarde a currar me quedao mirando un momento la aguja y se puede ver como va subiendo la jodia :eek:
  16. majoni325
    2 Nov 2005
    M3 3.0
    Pues si que se ve si, sobre todo a las mañanas cuando el motor está muy frío y la aguja empieza a subir a marchas forzadas desde muy abajo.
