hola a todos.os queria preguntar vuestra opinion sobre tener climatizador o aire acondicionado en un 320d. estoy mirando para comprarme uno con pocos años y sinceramente,los que no traen climatizador tienen una diferencia de precio importante con respecto al que lo trae.¿pensais que se notara mucho la diferencia?alguno tiene algun modelo con aire que me pueda decir?yo la verdad,tuve el 320ci y si tenia que enfriar por hacer mucho calor,le notaba como que se quedaba corto(quizas tambien suceda con el aire acondicionado)y una vez alcanzada la temperatura seleccionada,si se deseaba que fuese baja,parecia como que no correspondia con la seleccionada y habia que pasar de automatico a manual. por lo unico que lo encuentro interesante,es por la estetica en el cuadro de instrumentos,pero tiene un precio que considero no justificable. gracias a todos y un saludo.
La potencia de enfriamiento entre un coche con aire acondicionado y otro con climatizador no existe. La diferencia está en la forma de enfriar, es decir en la regulación de temperatura, caudal del aire, etc. que en los coches con climatizador se realiza de forma automática (o manual si se quiere) y en los coches con aire acondicionado es manual.
principalmente la diferencia entre aire acondicionado y climatizador es que el arie acondicionado echa aire frio y luego para cuando llega a una determinada temperatura y el clima expulsa aire a la temperatura deseada asta conseguir la misma, por lo demas pueden tener funcionamientos identicos en funcion del modelo o tipo. Saludos
Yo que tu lo cogia con climatizador. No creo que la diferencia sea desorbitada. Ademas estoy por afirmar que si tiene clima el compresor tendra mas vida porque no esta funcionando siempre a pleno rendimiento, se ajusta a la temperatura que tu le digas y la va manteniendo, mientras que con aire acondicionado lo pones, enfria, despues lo tienes que bajar, despues al rato subir, etc para conseguir una temperatura idonea. Saludos
Wenas ! está claro que es mejor el clima..... por aqui ha habido gente que lo ha pillado con aire y luego le ha puesto un modulo de clima..( ojo que no todos valen). Por si te sirve de algo, los que llevan aire tambien refrescan, por lo que, si ves uno que esté bien de precio con aire en vez de clima, pillatelo, que siempre estas a tiempo de ponerlo a posteriori... si no me equivoco, los modulos de clima de segunda estan entre 150 y 250 euretes sds
Yo personalmente prefiero el climatizador... Es mucho más cómodo y confortable. Tú eliges la temperatura a la que te gusta tener el coche y con el aire acondicionado en un principio bien pero luego empieza a hacer demasiado fresquete (una que es friolera) pero claro ... el bolsillo también es importante y si la diferencia es importante pues... tú verás... Si no te molesta el aire acondicionado exagerado pues no te preocupes.
