Duda Duda Sonda Lambda
BMW 535XI E60
11 Ago 2017
Muy buenas compañeras,os cuento un poco mi problema,hace dos semanas me entregaron un 328ci E46 aparentemente en muy buen estado,desde que lo tengo no he podido utilizar el coche 2 días seguidos,primero perdía refrigerante a lo que cambiamos depósito de expansión (280€ en el taller)
Ahora el relenti no es parejo,sube y baja de vueltas solo,a veces al circular tira normal,a veces se ahoga el motor como si se quisiese calar,a veces en punto muerto no pasa de 2 mil vueltas,he visitado 3 talleres y ya no sé qué hacer,se me está acabando la paciencia y el dinero
Se han puesto nuevos los 2 sensores del árbol de levas
También me comentan que puede ser centralita,vanos,sonda lambda (aprovecho para preguntar cuantas sondas lleva ya que de mecánica no entiendo nada)
Al hacerle diagnosis a veces da unos fallos,se solucionan,se vuelve a hacer la diagnosis,salen otros fallos y así llevamos una semana en el taller
Perdón por la chapa y espero haberme explicado,de antemano agradezco cualquier ayuda porque sinceramente estoy a un paso de quemar el coche
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Miraría también bobinas y cables de bobina....
Le han hecho diagnosis?, o están cambiando cosas por cambiar....
BMW 535XI E60
11 Ago 2017
Le han hecho todas las diagnosis habidas y por haber,hoy han quitado centralita y la han mandado a la península a ver qué es lo que está pasando.
Si no fuera que el coche me tiene enamorado le daban por saco y al desguace que iba sin parada previa...
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Supongo que la habrán mandado a menigar..
Oscar C
X5 e53 3.0
2 Sep 2017
Hola. A mi. Me paso algo parecido pero con mi x5 e53. Lo fui a coger para ir a casa y empeso a quedarse si fuerza y como ahogarse. Lo lleve al taller y me dijieron que era el caudalimetro. Bueno a estas esto me paso ayer. Hasta el viernes no me lo entregan. Ya te dire si era esa ek problema. Y suerte. Espero te sirva de algo.
Fabriik
X5 E53 3.0i
1 Feb 2013
Buenas, no sé si lo habrás solucionado ya, pero a mi me pasaba con mi E36 y a un amigo con su 320i E46. Es la válvula de recirculación de gases que se rompe y manda aceite directo a la admisión, hay que cambiar esa válvula y limpiar a conciencia la admisión y solucionado.
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
Puede ser un manguito rajado.
Oscar C
X5 e53 3.0
2 Sep 2017
Si. Se solucionó el problema y era el caudalimetro.
330i E46 PRE
27 Ene 2013
Hay mucho cenutrio mecanico, para descartar caudalimetro cuando el coche va mal se desconecta y si mejora ( entra en valores fijos ) es que esta mal y el coche arranca y va bien aunque no tire tanto.
