Dudas G42 antes de hacer pedido
radykal
335i e93
16 Dic 2007
Buenas,
tengo pensado adquirir un G42 y tengo algunas dudas, a ver si los propietarios que lo tenéis en casa me podéis ayudar.
Actualmente tengo 335i e93 de finales de 2007 y aunque me sigue sacando una sonrisa cuando lo conduzco, creo que ha llegado la hora de jubilarlo y buscar algo más moderno.
La primera duda es entre un 230i (RWD) vs m240i xDrive. El par motor del 230 es similar al que tengo en el 335i, pero pierdo 50cv por el camino, no sé si será una decepción o si el rendimiento será similar al 335i. Está claro que con el m240i doy un paso adelante, mantendría los 6 cilindros y debe ser un cohete.
La siguiente duda es sobre la suspensión, quería la adaptativa, el 335i lleva la M Sport y pasar por los badenes que hay cerca de casa o por carreteras en mal estado se hace incómodo. Configurando ambos modelos en la web, sólo me deja poner la suspensión adaptativa en el m240i ¿No se puede poner en el 230i?
Y la última... quizás la más relevante que podría hacer que desistiera del g42 y me fuera a otro tipo de vehículo, es la altura libre respecto al suelo. El 335i con la suspensión M Sport es bastante bajito, y eso es un inconveniente a la hora de entrar / salir de algunos parkings, no tanto por la altura del faldón delantero sino porque a veces roza la panza (aún yendo con cuidado y en diagonal, simplemente hay sitios que están mal paridos) y sobretodo al bajar de la acera con un rebaje muy pronunciado, si no vas a 1km/h suele dar un golpe seco justo al bajar las ruedas delanteras (por desgracia es el garaje de casa y no tengo margen para bajar en diagonal ni para mejorar cómo es el rebaje del bordillo). Como el modelo se ve poco, solo he tenido la oportunidad de ver 1 en un concesionario y midiendo a ojo con la mano, parece que la altura justo después de la rueda delantera es más alta que la que tengo actualmente, pero me gustaría saber, si alguien podría medir la altura respecto al suelo en los puntos que indico en la foto.
Muchas gracias!
Fran García Almería
M240i xdrive
4 Oct 2023
Hola.
Tengo un BMW M240i xdrive. Las medidas que pides son: en la parte de atrás, 18 cm aproximadamente desde el suelo al spoiler. En la parte de delante, 16 cm aproximadamente. La altura en la parte del faldón es prácticamente la misma que en la parte de delante. En cuanto al resto de dudas, yo te aconsejo el M240i, pero claro, ¡qué te voy a decir yo, que tengo uno! biggrin En cualquier caso, vas a decidir entre dos cochazos. Acertarás con el que elijas. Un saludo y espero que nos vayas contando.
radykal
335i e93
16 Dic 2007
Hola.
Muchas gracias!
Con esas medidas parece que gano como mínimo 2cm de altura respecto a lo que tengo ahora, lo cual espero que sea suficiente para salvar el problema en el garaje de casa, en el peor de los casos si sigue siendo muy justito intentaré apañar algo en la rampa del garaje para levantar las ruedas traseras en el punto en el que las delanteras bajan el bordillo a ver si salvo el canto.
Pues nada, creo que me tiraré a por el M240i porque la adaptativa no está disponible para el 230i y me parece algo que echaré en falta si lo dejo sólo con la suspensión M.
De nuevo muchas gracias @Fran García Almería
