    Descartar aviso
Dudas Revision
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por danicad, 25 Jun 2007.
  1. danicad
    danicad En Practicas
    19 Abr 2007
    MOSTOLES (Madrid)
    Alguien me podria decir que trabajos te hacen cuando pone Inspeccion 1 o Inspeccion 2 e informarme en general de como funcionan las revisiones en BMW
  2. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    asi a bote pronto, esto :
    Servicio de Aceite (Oil Service)
    Mantenimiento en Compartimento Motor
    Cambio de Aceite y Filtro
    Comprobar Niveles (Refrigeración, Frenos/Embrague, ATF)
    Mantenimiento Bajo el Coche
    Comprobar tornillo de dirección, rótulas para comprobar desgaste y juego
    Inspeccionar Sistema de frenos. Comprobar discos, pinzas y espesor de pastillas de frenos.
    Inspeccionar conductos, Desgastes, daños…. Comprobar Freno de mano, ajustar cable si es necesario
    Comprobar presión de neumáticos, incluída la rueda de repuestos
    Carrocería y mantenimiento interior
    Comprobar funcionamiento de luces interiores y exteriores, incluída guantera, luz de compartimento motor, Luz maletero, luces del panel, bocina, ráfagas, altura de todas
    Comprobar funcionamiento/condiciones de cinturones de seguridad
    Comprobar líquido del limpiaparabrisas, nivel y concentración, añadir si es necesario. Comprobar funcionamiento
    Comprobar estado y funcionamiento de limpiaparabrisas
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, Dirección, temperatura y ventilación, transmisión automática o manual y espejos
    Reseteo de intervalo de Servicio
    Reseteo del indicador de servicio mediante herramienta especial
    Intervalo de Servicio I
    Mantenimiento Compartimento Motor
    Comprobar nivel de líquidos de Freno/Embrague
    Comprobar nivel de ácido de Batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de anticongelante y añadir si necesario.
    Inspeccionar fugas en el sistema de refrigeración
    Lubricar reenvío acelerador
    Comprobar desgastes externos Transmisión
    Comprobar nivel de Aceite de la transmisión manual y añadir si necesario
    Comprobar lubricante diferencial y añadir si necesario
    Comprobar Tanque de Gasolina, lineas de gasolina y todas la conexiones buscando desgastes
    Comprobar sistema de escape
    Comprobar sistema de dirección. Comprobar fugas direcc. Asist. Nivel nivel
    Inspeccionar sistema de frenos buscar tubos dañados, lineas, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos
    Inspeccionar suspensiones delanteras y traseras, incluyendo ?????, buscando juegos.
    Inspeccionar ruedas y neumáticos, comprobar presión y estado de los neumático
    Lubricar bisagras
    Comprobar luces largas y cortas. Comprobar altura
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces ????, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas y ?????? Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C
    Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad
    Comprobar el apriete de los sensores delanteros del Airbag
    Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas.
    Apriete de los tornillos y tuercas de puertas y cerraduras
    Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable)
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos
    Intervalo de Servicio II
    Inspeccionar condidiones de correas y tensión, si aplicable
    Reemplazar Filtro de Aire
    Cambiar aceite y filtro de aceite
    Cambiar bujías
    Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague
    Comprobar acido de batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario.
    Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración
    Cambiar líquido de transmisión automática
    Cambiar aceite caja de cambios.
    Comprobar desgaste de disco de embrague
    Comprobar guardapolvos de palieres
    Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II)
    Cambiar filtro de gasolina
    Comprobar tanque de gasolina, lineas de fuel, y todas las conexiones buscando desgastes
    Inspeccionar sistema de escape
    Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido
    Inspeccionar sistema de frenos buscando lineas y tubos gastados, desgastes o daños.
    Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego.
    Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión y estado
    Lubricar bisagras
    Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas.
    Comprobar Panel de contro de chequeo buscando fallos (si aplicable)
    Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras
    Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag) , si aplicable
    Test en Ruta
    A que te refieres en lo de que como funcionan ?
  3. fidelmg
    fidelmg Guest
    Que precios suele tener la inspection II ?
    Mas o menos....es que el 16 de julio le tengo que hacer la II al compact antes de entregarlo al nuevo dueño....
  4. nano_79
    nano_79 Forista
    26 Ene 2005
    Rivas
    Yo tengo 87000, no me quedará mucho para la II, el ordenador dice que unos 7000 kms, estoy por hacerla antes, cuanto sale la broma???
  5. danicad
    19 Abr 2007
    MOSTOLES (Madrid)
    Me refiero a que por lo que he visto se alterna una inspeccion 1 con una inspeccion 2, ¿no es asi?
  6. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    oil service, inspeccion I, oil service, inspeccion II y vuelta a empezar.......
  7. jaimito061
    jaimito061 Guest
    Al coche lo que ha escrito leoper.
    Y a ti, pagando un extra, te pueden hacer una limpieza de bajos en algunos "conces".
  8. Vegabmw
    Vegabmw Hugin & Munin Miembro del Club
    1 Ago 2006
    Luleå
    472 lereles, 320d berlina:nah:
  9. amilio
    amilio Guest
    puedes desglosar la fac.? para ver ,lo que te cambian
    un saludo
  10. amilio
    amilio Guest
    leo esto del cambio automatico que es?
    no sera el aceite de la caja no?
    un saludo
  11. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    Si no lo es, lo parece bastante...
  12. cadista
    cadista Guest
    Según tengo entendido, la Inspección II es la más cara.
    Al mío le quedan 11.000 km para llegar a ella...
  13. amilio
    amilio Guest
    pues segun el conce, no se cambia nunca.
    un saludo
