Mi coche tiene unos días y el sábado toca primer lavado. Lo primero que haré será lavarlo con un poco de fairy para eliminar los restos de parafina q aún quedan (es esto correcto?). Pero me surge dudas: DEbo aplicarle cera? Que cera le aplico? Cómo se aplica? Con que se aplica? Cada cuanto tiempo? Existe alguna posibilidad de aplicarla mal y que quede fatal el coche? Algún consejo? Gracias
lolo svg, yo me compre el coche y una vez a la semana, despues de lavarlo con los productos de bmw y secarlo, le aplicaba el polish de bmw. Con eso queda de lujo, pero tienes que cuidarlo muy a menudo. Tambien de vez en cuando le pasaba el paño del polish tal cual al dejarlo en el garage. Mi experiencia con la cera fue llevarlo a un sitio, pero no le encontre diferencia que con el polish.
La cera y el pulimento son cosas completamente distintas. El pulimento sirve para corregir los defectos de la laca, arañazos, swirls etc... y dejar la pintura como nueva. La cera sirve para proteger la laca, y ademas la embellece aun mas. Si lo vas a lavar con fairy, es q lo vas a lavar a mano. Para ello te recomiendo un guante de cordero o de microfibra, y una toalla de secado WW. Esto lo puedes encontrar en www.latiendadeldetalle.com o en el www.rincondelautomovil.com La cera la puedes aplicar sin problemas, te recomiendo la Nattys, excelente relacion calidad/precio, la tienes donde te he dicho. La aplicas con un aplicador de espuma, la retiras con una bayeta de Microfibra. Suele durar 2 meses, luego la vuelves a echar, no hay posibilidad de cagarla, es completamente inofensiva.
A la pregunta de como eliminar los restos de parafina, el amigo MIGU RESPONDIÓ:"Disolvente seguro para pinturas, 1Z acrysol. Tambien un lavado con fairy lo elimina, aunque el fairy solo para esto, no para lavar regularmente". ¿tienes otra solución? Gracias.
Evidentemente no leiste el otro post, dije NUNCA lavar con fairy, lavar con champu especifico para coches. Pero para eliminar las parafinas, se puede utilizar una sola vez, el fairy limpia muchisimo, lo que pasa que no lo usamos porque se lleva las ceras que tengamos en el coche y ademas la lubricacion que ofrece no es comparable a la de un champu de coches.
Bien, bien.. en principio sólo lo usaré una vez. Entiendo q un poquito basta. Después voy a aplicar cera protectora. Con esto supongo que todo quedará como antes, es decir si vuelvo aplicar cera no pasa nada ?
A que te refieres con que todo quedara como antes? Puedes aplicar cera las veces que quieras, es una capa de proteccion simplemente, la vas renovando cada cierto tiempo
Personalmente tengo usado producto lavavajillas para intentar desparafinar y verdaderamente nunca consegui verdaderamente lo que queria(los productos tipo Fairy a veces funcionan,pero no hacen milagros).Aun a veces con un disolvente especifico te las ves y te las deseas para conseguir el resultado esperado.Saludos
lo mejor para eliminar restos de parafina y demas restos ... 1z acrysol o, en la farmacia, pillarte un bote de alcohol isopropilico, lo saca todo todo.
Fairy..no. Usa champú bueno BMW ó sonax. PUlimentos al menos en tres meses ..NO. Aplica en todo caso la cera conservadora de BMW ref. 83120002719
No estan facil las siliconas de los polish y ceras cuando vamos a pintar eso es un problema es mucho mas complejo de lo que se cree por eso cuantas mas cosas demos a la pintura luego es mas dicicil eleminar las siliconas:wink:
y que referencia es o en que seccion esta porque no tengo ni idea dime tambien la referencia de la cera que usais un saludo a todoooos:biglaugh:
